ABS на 124-м
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Re: Помогите c ABS
Александр777
Извини, обманул. У меня схемы начиная со 129 кузова есть. А на 124 нет (я и сам не обращал внимания)
MEHANOZA
MB E300 TD
Реле перенапряжения и делало мозги. Пропайка устранила неисправность. :D
vostro
привет всем!!! у меня есть такая проблема! как то ехал с Одессы у меня заклинил подшипник ступицы. поменяли (на дороге в полевых условиях), но после этого у меня начала загорятся абс!!!тоисть несразу а де то при скорости 70!до 70 все норма! потом сделал балансировку, розвал. посли этого начала загорятся произвольно, может при скорости 40 может при 90, иль после попадпния в яму!! что это может быть???? если кто то стыкался помогите!!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
В полевых условиях повредили проводку датчика .
foreman70
Проверь провода на датчик как правило на месте изгиба, можно отсоединить разъём датчика и подключив тестер пошевелить подёргать провод датчика. Тем самым определить место обрыва или замыкания.Проще прочитать ошибки сканером. :D Если абс срабатывает на малой скорости перед остановкой нарушен зазор датчика.
Моряк
Да была такая фигня Вылечилось, благодоря коллективному мероразуму ,заменой реле,которое за аккумом стоит
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ой, хто ето?!?! Неуж-то тот самый моряг? :) А реле АВС тож можно пропаять для начала. Не покупая новое ))
Моряк
Стыдно признаться, но не смог корректно разобрать его.Побоялся сломать и оставил эту затею до лучших времен.Тем более оч удачно приобрел аналог(300 р) Жму пять :drinks:
tarasov
И еще немного про abs.
Добрый всем,
В продолжение "Первой странности" из viewtopic.php?t=1184 с ABS, лампочка ABS перестала загораться и с недавних пор началось:
1. При скорости более ~90-ста, на тормоз лучше не нажимать =) Ласточка моя при этом ведет себя крайне неадекватно, словно запертый тигр в клетке, "мечется" по дороге, педаль тормоза крайне тугая и становится немного не посебе, особенно на кольцевой (внимание! тесты проводились в безопасное время и в безопасном месте!) =)
2. На совсем низкой сторости, при остановке или начале движения, когда нога еще на педали тормоза (у меня акпп), срабатывает трещетка abs, словно нож по сердцу =(
Во всех остальных периодах работы тормозной системы, отклонений не замечено. Хотел спросить - куда ехать диагностироваться лучше всего, но поиск по форуму дал похожий ответ - скорее всего реле?
Но только какое из них - http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... s=022&sv=# , N116 или N125?
ps. "вторая" странность из указанного выше поста вылечилась заменой контактной группы, спасибо.
tarasov
Re: И еще немного про abs.
Добрый всем,
хоть что-нить скажите? А то страшно ездить ей Богу =)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну съездийте на Обводный 150, (АвТес) хоть проконсультируйтесь. Только разводить себя не давайте :)
tarasov
Записался на завтра, посмотрим, что профи скажут =)
SValeriy
W210
ABS на 124
Вот проблема.
Оборвал датчик АБС правого переднего колеса, заменил на новый, теперь АБС срабатывает при первом нажатии на педаль, при чем срабатывает сразу не зависимо идет колесо на юз или нет, после чего загорается лампа неисправности АБС и АБС больше не работает.После выкл./вкл. зажигания история повторяется.Если кто знает как это лечится, подскажите.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: ABS на 124
Значит как не было контакта, так и нет. Ищите обрыв (неконтакт) в самой проводке
Antosha
Re: ABS на 124
Ещё вариант - продали не тот датчик, который положен к конкретной машине. На Мерседесах много замен. И слово "любой" может и не подойти.
Sobole
Мерседес 124 2,0D
Дергается машина после переключения передач, горит ABS
Недавно купил 124 2,0D 90г. При продаже на мой вопрос: "Почему после переключения передач дергается машина?", хозяин ответил: "Это нормально, ты просто не привык к Мерсу". У меня был опыт езды на других авто (дизельных и бензиновых), но дерганий никогда не было. Мужики подскажите "дергание" - это дело в машине (от чего?), или во мне?
Еще после 1 проезда ямки загорается лампочка ABS. Предпологаю дело в каком-то датчике. А их всех 3 шт. На СТО ответили машина старая, не подвергается компьютерному тестированию. Как определить в чем дело, может у кого была подобная ситуация?
Кукурузо
Е280 124
Re: Дергается машина после переключения передач, горит ABS
А когда сам хозяин сидел за рулем, машина не дергалась?
Sobole
Мерседес 124 2,0D
Нет. Сразу он проехал 5 км, потом я.
Sergunya1
