Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Спасибо за ответ. значит лучше в сервис ехать.Удовольствие не из дешевых особенно здесь в Норвегии.Подушки только 5000 крон каждая.
5000 крон за работу ? По московским меркам это дешево
Замена задней подушки на 211 - сложный процесс. Подушку если поставить неправильно она долго не проживет. И старуху желательно использовать. Менял пару раз - не в восторге от данной работы )))
А как ее можно поставить не правильно?:icon_question:
Всем доброго времени суток.Пришло время менять задние подушки.Левая сторона времи падает.
Подскажите плиз кто менял.Можо ли это сделать без Старухи и насолько это сложный процесс.Машинка W 211,T-модель 2007 год.Заранее благодарю
Примерно так.Без Старухи не обойтись.
нижний болт можно затянуть когда подушка не под тем углом и она будет об амортизатор тереться или вообще выскочит когда будешь ее надувать
где находится воздушный фильтр AIRMATIC на W212
Где находится фильтр аэрматика на 212 кузове ?
Парни, всем привет ! Купил и я себе такую машинку как у вас. В целом очень доволен. Но есть проблемки кое какие, вот в частности, по задней подвеске. Мой вин WDB2112061A337768. Стоят, как мне обьясняют, спереди простые, а сзади пневматические баллоны вместо пружин. Амортизаторы простые, без подкачки. Короче, наклонилась ( купил такою, не увидел сразу) на правую заднюю часть. Проверяли баллон - давление в нём есть, правда сколько не знаю, насос подкачивает, но крен на правую сторону всё равно чуть-чуть присутствует. Поменял вчера амортизатор, но и старый оказался вполне рабочим. Кстати, эти мои пневмобаллоны без всяких там дополнительных бачков, без отдельных датчиков на каждое колесо, просто стоит один разветвитель на оба баллона. Умом понимаю, что это всё не нормально, но не могу сообразить , в чём дело. Самое интересное, что ни ошибок, ни опускания за ночь, ни ударов нет, всё работает, всё почти в идеале, просто вижу, что край опущен и всё ! Вопрос к вам, что делать с таким чудачеством ? и возможна ли, если что, замена сего чуда на обычную пружину ? Что для этого будет нужно ? Машинка универсал, кстати. Если у кого есть вин авто с обычными пружинами - напишите пожалуйста, подберу сам, работаю в автомагазине.
Универсалы всегда с задней пневмой
Пневмоподвеска
Всем доброго дня, WDB2110161A588528
И так проблема следующая: при морозах -10 целую неделю после ночного простоя падал зад, завожу в течении минуты подымается полностью, на днях с утра пришол в гараж завёл появилась ошибка красный экран и что то там написано, такое было когда умер задний левый балон, так вот теперь машина вообще не реагирует не как даже перед не подымается и не опускается, компрессор ? либо что посмотреть для начала, и подскажите кто нибуть занимается мерседесами в подмосковье ? в щёлковском районе ? где можно было бы продиагностировать.....
Был сегодня в гараже машина стояла 2 дня, донкратом поднял задние правое колесо, оно просто премёрзло даже не опускается застыла.....
ну тут семь пядей во лбу иметь не нужно чтобы догадаться что виноват замерзший коненсат, вода уже при 0 градусов замерзает, но поскольку ездили то размораживалось, а теперь прихавтило намертво. В любом случае только обращение к ГРАМОТНЫМ диагностам решит проблему, чай не ЗИЛ и не Камаз чтобы факелом размораживать!
Согрейте гараж и машину заодно
На днях загоню в тёплый бокс пускай постоит, в подмосковье есть диагностеры со старом ?
Может ли ошибка "Stop cars tool level low" которая горит красный на экране блокировать компрессор ?
Если скинуть клему с аккамулятора (который в багажнике) не чего не собъётся ?
Evgen42ru
