Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Код:
добрый день!
авто cls w219 при запуске передняя левая стойка поднимается, но затем раздается свист воздуха и она опускается, затем снова поднимается и все повторяется, на табло загорается , а потом гаснет низкий уровень подвески, без диагностики приговорили саму пневмостойку. номер оригинальной А2193201113, подойдет ли от W211? и можно ли без диагностики так утверждать?
Ну если явно свистит, то что тут диагностировать еще?
почему сразу не свистит и не сдувается, а только когда поднимется? и подойдет ли от w211?
Скорее всего на сгибе подушки естественная потертость,пока подушка наполняется и распрямляется и не доходит до места износа воздух держит а потом ...увы,у меня на передней на 211 так же было.
Пневма
Здравствуйте!давно не был на форуме,вернулся с непростым вопросом(сдуваются передние подушки,когда стоит,при быстрой езде и на ходу,глушу,жду 3минуты,завожу,подушки поднимаются,проблема давно уже,но на днях подошел близко к разгадке,порвался сервисный ремень и остался я без питания,так я был сильно удивлен,2 дня пневма не спустила ни на см:)значит получается это связанно с электрикой,вот тут я прошу вашей помощи,может кто сталкивался?
Может клапана? Диагностику делали?
Всем привет! сел аккумулятор в машине и после зарядки аккумулятора не срабатывает компрессор. Подскажите, пожалуйста что делать, машина сидит на заднице. Не могу ехать.
Сбросить ошибки. Из за севшего аккума авто на брюхо не падает ищите утечку
Посмотрите релюшку, срабатывает ли она вообще. Реле находится в монтажном блоке под капотом слева по ходу движения. В монтажном блоке это отдельно вынесенное реле, которое находится ближе всего к салону.
Если реле срабатывает, значит надо рыть в штекере и проводах компрессора, если не срабатывает, можно снять, разобрать и принудительно прижать контакт, тем самым убедиться в работоспособность компрессора.
Все остальные манипуляции лучше проводить через диагностику, хотя и начинать тоже лучше с нее.
Приветствую!
Извиняюсь заранее, если вопрос не в тему, но похожих не нашел на форуме.
Поделитесь опытом и советом по вопросу пневмостоек, а именно у меня W219 2005
хочу поменять переднюю правую пневмостойку.
Если не брать в учет оригинал из-за баснословной стоимости, то какие отзывы и мнения о
1) пневмостойках Белштайн?
2) Имел ли кто опыт установки и эксплуатации восстановленных пневмостоек (например на авито по 13 500 р. предлагают с обменом на неисправную).
3) порекомендуйте, где подешевле купить пневмостойку с отправкой в регионы...
Заранее спасибо.
Город в профиле укажите
В Питере есть контора, занимающаяся пневматикой, они и ремонтируют и меняют и в регионы отправляют. Пользовался их услугами, по качеству лучше арнотта
Аирбартер называется.
Спасибо за совет!
Тут: http://morisjoys.ru/mersedes-benz-w219-cls-class/58 якобы новую за 30 000 р. предлагают. По новым это самое дешевое, что я нашел...
Аирбартер я так понял только восстановленными занимаются?
вин то есть?
горит ошибка пневмы только на заведенной машине. как выключаешь зажигание - ошибок нет
ошибка говорит что то про обрыв соединения клапана задней левой подушки. Точно не помню
в ручную все регулировки работают. после остановки машины не всегда происходит выравнивание кузова.
Что делать? Фишку на подушке уже проверил. контакты в норме. сам кабель не смотрел. он в силиконовой защите.
Уровень машина вроде не теряет.
Подскажите пожалуйста, может кто брал тут что-то для пневмоподвесок: http://morisjoys.ru/, есть ли отзывы какие-то по этому магазину? Так как живу далеко от Москвы (1500 км), печально будет отправить на их счет деньги и ничего не получить обратно...
[FONT=&quot][/FONT]
Пневма
[FONT=&quot][/FONT]
На счет денег не скажу,а стойки востанавливал на этой фирме в Минске, все по кругу,год прошел проблем пока нет(30тысяч проехал).
Evgen42ru
