aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
kazanets
cls350
Код:
добрый день!
авто cls w219 при запуске передняя левая стойка поднимается, но затем раздается свист воздуха и она опускается, затем снова поднимается и все повторяется, на табло загорается , а потом гаснет низкий уровень подвески, без диагностики приговорили саму пневмостойку. номер оригинальной А2193201113, подойдет ли от W211? и можно ли без диагностики так утверждать?
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну если явно свистит, то что тут диагностировать еще?
kazanets
cls350
почему сразу не свистит и не сдувается, а только когда поднимется? и подойдет ли от w211?
Скиф 72
Mercedes-Benz E320(211)
г.в.2003 "Elegans"
WIN WDB2110651X109873
водитель\дальнобойщик
Скорее всего на сгибе подушки естественная потертость,пока подушка наполняется и распрямляется и не доходит до места износа воздух держит а потом ...увы,у меня на передней на 211 так же было.
Murad98
w211 cdi400
Пневма
Здравствуйте!давно не был на форуме,вернулся с непростым вопросом(сдуваются передние подушки,когда стоит,при быстрой езде и на ходу,глушу,жду 3минуты,завожу,подушки поднимаются,проблема давно уже,но на днях подошел близко к разгадке,порвался сервисный ремень и остался я без питания,так я был сильно удивлен,2 дня пневма не спустила ни на см:)значит получается это связанно с электрикой,вот тут я прошу вашей помощи,может кто сталкивался?
VasylCDI
Может клапана? Диагностику делали?
asminin
Всем привет! сел аккумулятор в машине и после зарядки аккумулятора не срабатывает компрессор. Подскажите, пожалуйста что делать, машина сидит на заднице. Не могу ехать.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Сбросить ошибки. Из за севшего аккума авто на брюхо не падает ищите утечку
apponent
W211 4matic e320
Посмотрите релюшку, срабатывает ли она вообще. Реле находится в монтажном блоке под капотом слева по ходу движения. В монтажном блоке это отдельно вынесенное реле, которое находится ближе всего к салону.
Если реле срабатывает, значит надо рыть в штекере и проводах компрессора, если не срабатывает, можно снять, разобрать и принудительно прижать контакт, тем самым убедиться в работоспособность компрессора.
Все остальные манипуляции лучше проводить через диагностику, хотя и начинать тоже лучше с нее.
DV30RUS
Приветствую!
Извиняюсь заранее, если вопрос не в тему, но похожих не нашел на форуме.
Поделитесь опытом и советом по вопросу пневмостоек, а именно у меня W219 2005
хочу поменять переднюю правую пневмостойку.
Если не брать в учет оригинал из-за баснословной стоимости, то какие отзывы и мнения о
1) пневмостойках Белштайн?
2) Имел ли кто опыт установки и эксплуатации восстановленных пневмостоек (например на авито по 13 500 р. предлагают с обменом на неисправную).
3) порекомендуйте, где подешевле купить пневмостойку с отправкой в регионы...
Заранее спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиле укажите
В Питере есть контора, занимающаяся пневматикой, они и ремонтируют и меняют и в регионы отправляют. Пользовался их услугами, по качеству лучше арнотта
Аирбартер называется.
DV30RUS
Спасибо за совет!
Тут: http://morisjoys.ru/mersedes-benz-w219-cls-class/58 якобы новую за 30 000 р. предлагают. По новым это самое дешевое, что я нашел...
Аирбартер я так понял только восстановленными занимаются?
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
вин то есть?
IncredibleShark
e320 w211
горит ошибка пневмы только на заведенной машине. как выключаешь зажигание - ошибок нет
ошибка говорит что то про обрыв соединения клапана задней левой подушки. Точно не помню
в ручную все регулировки работают. после остановки машины не всегда происходит выравнивание кузова.
Что делать? Фишку на подушке уже проверил. контакты в норме. сам кабель не смотрел. он в силиконовой защите.
Уровень машина вроде не теряет.
DV30RUS
Подскажите пожалуйста, может кто брал тут что-то для пневмоподвесок: http://morisjoys.ru/, есть ли отзывы какие-то по этому магазину? Так как живу далеко от Москвы (1500 км), печально будет отправить на их счет деньги и ничего не получить обратно...
[FONT=&quot][/FONT]
сашка77
WDB2110221B086586
Пневма
[FONT=&quot][/FONT]
На счет денег не скажу,а стойки востанавливал на этой фирме в Минске, все по кругу,год прошел проблем пока нет(30тысяч проехал).
Kaizer99
