Риэлтор
W211 E500
не теряем тему....проблема серьезная и распространенная....кому как не коллективному разуму ее решать:)
Юрий98
Избавиться от влаги в системе достаточно просто.
1) Заменить фильтр компрессора.
2) Разобрать компрессор, достать и просушить в нем "осушитель".
3) Снять все трубки с блока клапанов и просушить его строительным феном, чтобы вся влага ушла. Конечно для полной уверенности желательна замена блока клапанов на новые.
Влага попадает в блок клапанов, из-за этого и все проблемы.
Желательно проверить еще все трубочки на целостность, бывает, что трубка между фильтром и компрессором имеет трещины и подсасывает песок с водой мимо фильтра.
Всем удачи на дорогах и поменьше проблем с железными конями:)
Блок клапанов под номером 160 и распределитель под номером 400 тоже бывает подклиневает из-за влаги.
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...46dc-bdb5-01184d4efe30&Title=Подгруппа 1 из 1
Риэлтор
W211 E500
нету в 211 блока клапанов...клапан на каждой подушке....блок клапанов в 220х
TK1
Сервис мерседес
Конечно нету.сам придумал?
Блок управления​
4 клапана уровня
4 переключающих клапана для
дополнительных объемов пневмобаллона
Компрессор с интегрированным клапаном
сброса давления и механическим клапаном
удержания давления
Управляющее реле для компрессора
интегрировано в SRB/B)
Распределительный блок с клапаном
центрального ресивера и датчиком давления
3 датчика уровня
интерфейс для сигнала активизации
Клавиша уровня а/м (2-ступенчатая)
Клавиша комфорт/спорт (3-ступенчатая)
3 датчика ускорения кузова
4 клапана системы автоматического
демфирования
ADS II
Интерфейс шины данных CAN
Интерфейс для клеммы 87
Напряжение питания клеммы 30 и клеммы 31
Центральный ресивер
Риэлтор
W211 E500
сегодня ночью было -5, сейчас 10 утра -2. Машина стоит на месте. Вчера весь день катался машина нагрелась...отсюда вывод, что клапана за ночь не успели замерзнуть...итог на лицо:)
maximfrolov
WDB2110821X175396
Стояла с пятницы машина, прихожу сегодня лежит и ругается на низкий уровень!
TK1
Сервис мерседес
Ну понятно что датчики уровня вне зоны действия находятся -причину нашли почему падает?
nik 1191
E320 W211
Povor о чем в 16 посте?
Риэлтор
W211 E500
мороз ушел, пропала проблема с пневмой...появилась другая - убитые дороги в Киеве!:icon_cry:
ruzvelt777
у меня недавно тоже написал обратиться на сто перед задран а зад в нормальном положении на поднятие не реагирует сразу выдает надпись.и спереда воздух не стравливает ,утром компресор включаеться на 5 сек и всё. на подушки за ночь не спускают? на улице -1 градус.в морозы зад тоже за ночь падал и не подымался только после мойки или теплого гарожа система работала.Такой вопрос ; если какое нибудь одновременного нажатие на кнопки поднятия подвески и режима спорт1 чтоб сбросить допустим ошибки:icon_question:
shures
Merc 220 CDI w211 2006 год 170 кобыл, мешалка, сарай
Ребята, подскажите.
Ew211 тоже задок опустился, но не поднимается совсем.
датчик положения рабочий.
А вот компрессор чтото не пойму - он шум должен какойто издавать при работе?
как его снять проверить? откручивалс кронштейна - не дает шланг тоненький снять - короткий очень.
Кроме релюхи под капотом предохранители какие есть может на него?
.ЗЫ Ошибок по бортовому не показывает
kolisto
Ребята, подскажите.
был в эксплуатации W211 универсал и были проблемы с пневмо подвеской
не поднимался в морозы, решили проблему просто, поменяли фильтр пнвмо системы который влагу собирает он был весь во льду и ржавый(офицалы про его существовании нам не скозали или не знали)
ruzvelt777
Решил вопрос с пневмой ! Спереди где стоят датчики горизонта есть тяги которые соеденяют кузов с датчикои, так вот эти тяги закисли в шаровых соеденениях, я их снял а они даже не сгибаються, разобрал и смазал но шары прохудились тяга стоит по разнлму от 800 до 1300 рублей но в наличии их нет только под заказ. Еще один датчик стоит сзади над редуктором , как его снять не представляю :)
ruzvelt777
Кстати! Датчик стоит 6 штук и только оригинал:icon_idea:
nik 1191
E320 W211
У меня недавно была точно такая же проблема. Перед задрался до самого верха, а зад в нормальном уровне остался. И воздух никак не стравливался. Оказалось перетерся провод на клапан сброса давления на компрессоре. Причем я не первый уже его чинил.
Pash80
05 год, авангард, 75 тыс пробег, зимой поднял подвеску, чтоб брюхом не цеплять, так и ездил, но с месяц назад заметил, что левый зад стал приседать сразу после остановки, опустил подвеску и езжу. ошибок никаких нет на приборке, если поднять подвеску, то слева зад на пару см ниже чем все остальные, и как только заглушить авто, машина сразу приседает на эту сторону, ошибок на приборке нет. что это может быть и с чего начать поиски?
apponent
W211 4matic e320
05 год, авангард, 75 тыс пробег, зимой поднял подвеску, чтоб брюхом не цеплять, так и ездил, но с месяц назад заметил, что левый зад стал приседать сразу после остановки, опустил подвеску и езжу. ошибок никаких нет, если поднять подвеску, то слева зад на пару см ниже чем все остальные, и как только заглушить авто, машина сразу приседает на эту сторону, ошибок нет. что это может быть и с чего начать поиски?
Такое бывает когда перетерается резана на пневмобалоне, в максимальном положении балон расправлен и начинает слегка спускать, как только опускаете в обычное положение складки балона перекрывают тонкое место и все как бы нормально.
Думаю, следует готовиться к замене.
Pash80
хм, 75 тыс пробега и каюк резине балона, чот совсем как-то рано...
посмотрел цены, какие-то они не жизнерадостные, минимум 570$ в америке+доставка... правда на экзисте у нас 1700$...
вот еще нашел восстановление - замена баллона, правда цена как у нового в америке 500$, но пишут, что резина у них круче чем у оригинали, может кто с ними сталкивался ремонт?
кстати когда были морозы даже при поднятии подвески колесо не выходило из колесной арки, а сейчас выходит...
может у кого есть доки из WIS по диагностики и ремонту airmatic?
ANAR320
здравствуйте!
у меня е класс 2005 года с пневмо подвескойю воврея езды рпи проезжании не ровной дороги начинает шумет как трактор тррррррррррр чтото вроде этогою мне в сервисе говарили что компрессор пневмы слабый. скажите прошу если я его поменяю шум пройдёт? хочу узнать он шумит иногда из за того что слабо работает иле так и должно быть.
заранее благодарю
clpwibwdzq
