Аккумулятор
jura-akm
HELP Не могу найти аккумулятор
не завелся утром, теперь не знаю даже кyда крокодилы подключать, машину недавно купил.. HELP!
Marfil
W414
крокодилы подключайте под капотом есть коробочка с красным плюсом, минус на массу. под задним сидением. документация в факе.
jura-akm
а как сиденье опустить? чета защелку не нашел нигде..
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
На левом подкрылке, около блока предохранителей.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Его не опускать,а поднимать надо. Под сиденьем, с левой и правой стороны есть нишы, в них что-то типа кнопочек. Их нажимаеш и поднимаеш сидушку.
jura-akm
я там нашел тока две кнопки, которые поднимают детские сиденья..
Marfil
W414
да нет там никаких кнопок, это он по привычке с универсала написал. берете заднее седло с краю и дергаете в верх с одной и с другой стороны по очереди. - Для снятия подушки заднего сиденья нажмите слегка утопленные внутрь фиксаторы
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/mercedes-benz-952-10.m_id-148.m_id2-151.html
jura-akm
оно совсем чтоли снимается..?
Marfil
W414
да
Marfil
W414
почему то у меня вторую зиму подряд и только по утрам, устойчивое ощущение что этот гавнюк, под именем аккумулятор, сейчас накроется??
"умирания" начинаются исключительно от -5ти градусов. вяло крутит 2-5 секунды и дальше без проблемм.
я понимаю что замерз, но не до такой же степени то!! и так всю зиму будет.
он хоть и не обслуживаемый, но по старинке я ему сезонное то делаю. и хоть бы хрен. сдома вынесешь бодрак, сутки и умирает..
может я придираюсь, и не в нем дело?
стартер змерз например и его клинит?
х3 короче, бага какая то..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
как то давным давно в книжках писали , пришёл зимой , включи на 30 сек ближний свет , как бы оживи акк . может правы были , попробуй . есть ещё более совершенный способ , нагрузочная вилка .
чё то слабо верится что -5 стартер замерзает . -35 ещё понятно .
да и не обслуживаемые акки , вскрываются отвёрткой , плеснул электролитику , плотность приподнял , заклеил и в путь . но это уже крайний случай при показаниях его полной кончины, перед тем как его выкинуть , трёхлетний акк так насиловать не стоит
Marfil
W414
думал, но дальним на дизеле это лишнее и свечей хватит. фишка в том что он совершенно нормальный.. и непойму откуда такая муйня?
я запишу завтра с утра запуск. выложу..
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня наоборот на холодную на ура зводиться, а на теплую фиговато...
акб думаю не причем. может масло густеет? хотя при минус 5 врятли...
а у акб какой разрядный ток?
у меня например 850...
Чижик
Забаненный
850-это не разрядный а пусковой ток.
Marfil
W414
масло 0/50 и не оно точно
пусковой 920
просто при ноле явно что то клинит. но что???
pavel0047
Наверное надо сделать ревизию стартеру и главное контакты нулевкой почистить.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Думается мне, что не в батарейке дело...
какое то сопротивление прокручиванию...
А в качестве масла уверен?
Такое впечатление что маслице подзастывает ну и все прочее...
Marfil
W414
угу, только когда батарея из тепла, пуск с пол оборота..
Marfil
W414
ну, вобщем помоему я решил вопрос.
с утра заводил не как обычно - лампа погасла и через 5 секунд поворот ключа, а подождал 20 секунд...
вопрос исключительно недостижения температуры воспламенения.
всем спасибо.
сам дурак, мог бы и раньше додуматься..
Петр веденеев
