Аккумулятор
golubtsov70
На 210 очкарике после 3 недельного простоя сел аккумулятор. Открывается ключом только багажник. Кто нибудь реально знает как открыть салон, без разбивания треугольного стекла.
ну, вобщем помоему я решил вопрос.
с утра заводил не как обычно - лампа погасла и через 5 секунд поворот ключа, а подождал 20 секунд...
вопрос исключительно недостижения температуры воспламенения.
всем спасибо.
сам дурак, мог бы и раньше додуматься..
да ладно , это ты старый дизелист и не знал такого фокуса со свечами накала ? из всех машин за всю жизнь , лучше всех в мороз заводится восьмидисятый крузачёк , с простым атмосверным дизелем . в морозы далеко за минус 30 , раз по пять вкл и выключаю зажигание , т.е. прогреваю камеру сгорания свечами накала . а за тем с пол пинка запуск . те кто во круг машин кругами бегают на стоянке , диву даются таким чудесам . но там два акка по 90 амперчасов и 24-вольтовый стартер . поэтому электричку можно не жалеть
а зачем включать и выключать то? ведь когда лампа погасла это значит он готов к пуску, но ведь не значит что свечки отключились.
у меня они даже работают после пуска.
и в -30 тоже нормально заводится, включил зажигание и секунд 40 ждешь:) несмотря на то что лампочка уже погасла.
всем спасибо.
а свечки то давно вообще менял? может они уже просто ненагреваются как надо?
не знаю как на мерсе , но на крузере они выключаются вместе с контрольной лампой , поэтому лучше перезапустить зажигание чтоб они опять вкл , там мозгов нет . всё примитивно . простое реле времени
Отключение АКБ
С похолоданием столкнулся с проблемой-упала ёмкость АКБ и не прокручивает стартер без подзарядки. Хочу отсоединить АКБ и держать дома в тепле, но опасаюсь после отсоединения и подключения АКБ через какое-то время (неделя, месяц) у меня не будут проблемы с запуском бензинового двигателя? W210 VIN WDB2100351A702080 :icon_redface:
после того, как лампа погасла, двигатель не запускается, то предохранитель заботится о том, чтобы через 20-25 с ток, идущий через свечи, был отключен.
каждая свеча накаливания управляется по отдельности микропроцессором реле времени предварительного подогрева. дополнительно при работе свечи питаются небольшим контрольным током. когда двигатель завелся, начинается дополнительный подогрев - он длится до 180 с, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет +40 "С.
а не проще акб новый купить? стоят они и не так дорого. я варту купил за 5 тысяч 100ампер часов.
правда если у меня машина просто стоит, то за месяц акб садиться, практически в хлам...
утечка. что то его сжирает. а после того как ты его в хлам разрядишь, можешь новую варту 110 покупать..
Купить новый проще и я об этом даже не спрашивал- это очевидно, но меня беспокоит по прежнему вопрос-как страшно обесточивание эл.системы автомобиля на некоторый период даже при замене на новый АКБ - надо ли при этом подключать третий АКБ в систему при замене АКБ (на модели W210 с бензиновым двигателем)? Или при замере тока утечки придётся отключать клемму АКБ, я потом смогу без проблем завести двигатель, т.к. при возникновении проблем до официального диллера далековато...
ничего ненадо делать. никаких проблемм в связи с отключением батареи возникнуть недолжно.
6 лет юзал в СПб дизель 2.2 л, атмосферный, один и тот же АКБ, ни разу не снимал на зарядку и не носил домой греть...
правда, много ездил и больше 2-х недель не стоял...
НИ РАЗУ НЕ ПОДВЕЛ!
Как правило перед запуском дальним раз 10 мигну, потом зажигалку, потом назад ключ, и тут же дальше как положено...В зависимости от температуры запускался или сразу или не сразу, но с первой попытки...:(
Приятно общаться с грамотными людьми, правда уважаемые форумчане!:icon_e_smile
НИ РАЗУ НЕ ПОДВЕЛ!
я помню :D
тоесть за месяц он не должен садиться?
я знаю что варту заряжать нельзя, ну точнее дохнет она после двух раз, поэтому если на долго ставлю, просто отключаю его и все.
НИ РАЗУ НЕ ПОДВЕЛ!
а зачем дальним моргать???
уже написали что свечек вполне достаточно, а то что якобы оживить акб, это бред все, может та мозность которая потратиться на моргание дальним, как раз и не хватит для запуска.
а ойфон нельзя заряжать через не яблочный usb адаптер.
ты знал об этом?
ну кто тебе такую чушь сказал !!! вот разряжать его меньше 5-ти вольт , точно нельзя . и не только варту а любой акк . пластины посыпятся и зарядить можно и даже ездить , но срок службы акка сильно сократится . вот поэтому и нельзя в ноль его высаживать . приходишь а он не дышит
Sven32
