*Форумы перерыл, что-то почерпнул, но не хватает инфы.
W211, e320, 02г, 722.6
1. Толчки-раскачивание на включенной передаче. ( на 1 сильнее, на 2 слабее и т.д.)
- Тыс 10 назад были, менял масло (полностью, на ориг, фильтр и т.д.), не помогло.
- Тыс через 5 толчки пропали сами по себе. Авто использовал только в городе.
- Недавно съездил на 1 000 км, и толчки снова появились.
- Сейчас снова по городу и толчки становятся все реже и меньше.
- На холодную сильнее
- Толчки -качание есть как при удержании, нажатии газа, так и при накате и при тормозе.
- при активном разгоне их нет, при активном торможении, совсем малы.
- педаль газа. При легком нажатии. Или долго думает и начинает двигаться. Если чуть сильнее нажмешь то резкий рывок.
(Менял расходомер, свечи, провода, датчики Колена и Распреда, лямбды, перевод на Евро 2 - на данную проблему не повлияли).
- замечено, что толчки, довольно часто, провоцируются ямами на дороге, при проезде их задними колесами, на малой скорости.
* на холодную есть ощутимые толчки при переключении на понижение.
По Стару по Двигу и АКПП ошибок 0, со слов диагностика текущее значения все в норме.
В специализированных сервисах толком ничего сказать не могут. Не уверенно приговаривают, то гидроплату, то трансформатор, то мозги АКПП (внешнее на них масла не обнаружено, разъем менян полгода назад).
В какую сторону копать?
WDB2110651A013857
WDB2110651A013857
