АКПП 722.7 еду-ниеду
valcho
А 140 2003 г.в, АКПП, после замены корпуса сцепления К1 (была трещина вдоль стопорного кольца), удалили ошибки. началились проблемы при троганье с места : включаю D стоит, R-стоит, едет только после повторных переключений или выкл/вкл двигатель, на случке с "мегавольтом" показалась ошибка Р1886 (Обратите, пожалуйста, внимание на документ STIP AF27.00-P-6120A и AF27.50-P-3100A.) а, что это никто не знает.
-заменили акб - так-как загоралась лампачка абс (думал не хватает напряжения для клапанов в АКПП), все тоже самое;
что за ошибки ?
- если поедет в движении все нормально.
valcho
еще- иногда когда при "D" не едет, несколько раз несильно погазовать, уходит в F, переключаю опять на Р, и снова на D и аварийном режиме проезжаю 100-300 м, выкл и вкл двигатель, коробка в нормальном режиме, положение D, и опять нормально едет.
Что за хрень, болеет?????????
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
Afanasyev4
