акпп не работает , 9-го поколения
  • Автор темы Автор темы shakhov
shakhov
подскажите пожалуйста , АКПП не работает при диагностике сказали , что проблема в блоке управлениии каробкой , горит ESP И ABS ? ручка переключается но машина не едет . в сервисе сказали менять блок управнения каробки , но другие мастера утверждают , что это может быть и механической проблемой , якобы при неисправности БУ какробка должна работать в аварийном режиме .
что делоть ?
что делоть ?
Мастера что одни, что другие на основании чего сделали такие выводы?
Какие ошибки?
ДЛЯ НАЧАЛА ПОТРЕБУЙТЕ РАСПЕЧАТКУ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ И РАСШИФРОВКУ ИХ. зАТЕМ ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. О блоке управления можно говорить только в том случае, если всему этому предшествовали толчки при езде на скоростях приблизительно равным моменту переключения передач. Как правило меняется блок управления вместе гидроблоком управления клапанов с обновлением программ двигателя, коробки и адаптацией АКПП.
Как правило если ошибка по датчикам или клапанам то меняется БЕЗ ГИДРОБЛОКА!
Либо когда совсем не выходит на связь!
Ребят будьте добры подскажите, коробка 722.9 встает в аварийный режим, едет на первой и не переключается, делаешь перезапуск помогает иногда, частота глюков увеличилась за месяц. В разъеме было масло, проходит через микрощели контактов на плате. Входной короткий тест выявил ошибка по АКПП: D408 сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято. По блоку управлением двигателя пишет следующее: 1405 сообщение по CAN от блока управления КП не было принято, 1433 сообщение по CAN от блока управления N 15/15 (электронный модуль рычага селектора (EWM)) или А80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) не было принято.Коробку васкрывали дефектовали, сказали в осадке стружки не было, гидроблок в норме, в общем все в порядке, надо заменить только плату! Как разобраться объективно, в чем дело?
Подскажите кто такой нормальный диагност? он мне и нужен!
Rewers22
