АКПП перестала нормально переключать передачи
Ekk
Белоруссия
Коробка перестала переключать нормально передачи, 3000-4000 оборотов не переключает передачу. Режим S/C перестал переключаться. Первые две передачи включает может и третью дальше 3000-4000 оборотов не переключает. Ручная коробка не работает. Когда трогаешься чувствуешь что машине тяжело трогаться. После адаптации на какое-то время перестает, но не всегда помогает. Что делать? Что необходимо менять?
WDB2110041A863925
Месяц назад делали диагностику тогда коробка в аварию попала
Вот теперь такой же отчётик в настоящее время!!!
Похоже у вас проблемма не с коробкой а шиной данных CAN
А вполне возможно что проблема с напряжением питания!
Что делали с автомобилем после этого теста???
WDB2110041A863925
Приве) нормальную диагностику надо провеси, а так долько гадать)) Надо проверить электронный блок управления АКПП - не попало ли в него масло АКПП!!!. Также проверить гидроблок переключения АКПП и датчики вращения n2-n3
Электронный блок акпп проверили, масла нет. По поводу гидроблока переключение и датчика вращение ничего не могу сказать. Проверять его как? Старом?
    216,2 KB · Просмотры: 6
    221,4 KB · Просмотры: 6
Ну вариантов два!
Первый
Второй сложнее!
Если поменять электрогидравлический блок поможет? Я просто немного не понял про разъем К1
Алексей15
