АКПП течь масла
ANatomick
Совсем недавно стал уходить антифриз по немногу,течи нигде не видно было,ну а через некоторое время перестала Печка дуть горячим на холостых оборотах,далее выяснилось что горячий воздух дует только на оборотах.....Все начинается с утечки жидкости системы...Потом не давно заметил масляные пятна под машиной желтого цвета.Антифриз красный,тормозная жидкость зелёная.подскажите пожалуйста,как в коробку попадает жидкость охлаждения ?(Мои предположения,система охлаждения коробки проходит через масло АКПП,при ее течи поднимается уровень масла в коробке,затем выдавливает сальник и происходит течь коробки....подскажите как мне быть,,?
На семинаре по жидкостям Кастрол мы задали вопрос - чем отличается антифриз синий от красного и зелёного?
Ответ был простой - только красителем!
Ауди заказал красный!
Мерседес синий!
БМВ зелёный!
Кто то может заказать даже чёрный!
Вопрос - можно ли смешивать?
Ответ - без проблем!
bigat69, Не хотел эту тему затрагивать,так как много спорного,но я тоже такого же мнения ,смешивания ОЖ по разным категориям цвета,разницы нет.Маркетинг.
3й день езжу,луж под машиной пока нет,видимо на дальние растоЯния когда ездиешь больше подтеков.И ОЖ вроде уровень держит.Что то как то подозрительно.И изменений в АКПП не заметил.
Масло в акпп нужно смотреть по любому.Сейчас нет.Завптра появится
К коробочникам поехать.Даже слить из пробки и посмотреть качество масла.Или на радиаторе трубку открутить и слить.Глянуть состояние.
eryk201090
