АКПП толкается!!!
Юран 99
Ребята,доброго времени суток!!!Может это и не проблема,но неприятно.У меня CGI 180 2010г.в пробег 23500!При притормаживании машина останавливается небольшими рывками,как будто её сзади подталкивают!!!Пробовал останавливаться на"N"-всё в норме!!!Эта"шляпа" то есть,то нет!!!При резком торможении всё хорошо!!!Коробка что вверх,что вниз работает чётко.Может кто подскажет,что это такое???Спасибо!!!
после ремонта форсунок были толчки?
толчки были до ремонта форсунок на w211 cdi... он грешил на АКПП.. но в конце все прошло после ремонта форсах
Толчки у всех бывают разные, возможно мы говорим о разных толчках.У меня такие толчки при торможении когда передачи скидываются.И так при проезде порядка 3 лежачих, дальше все в штатном режиме.И так только после ночной стоянки.После дневной стоянки порядка около 8 часов, такого не наблюдается, только после ночной.
У меня с200, 2009 года, пробег 33000 (реальный), аналогичная проблема, все как описали.
Тоже самое на с180 рестайлинг, на холодной с толчком переключается с 2-3, после 20 минут езды, только в пробке еле ощутимые толчки. А вопрос, задумчивость коробки нормальное явление? жмешь на газ, обороты на тахометре поднимаются, спустя секунду она начитает разгонятся
Двигатель какой? Толчок на холодную у многих коробок считается нормой, а вот на горячую наоборот есть повод задуматься.Куплю промывку для топливной проверю как тут советуют,посмотрим что будет.
Ну может и вправду есть доля смысла, ибо просраться двигателю даю довольно таки редко,а щас зима особенно короткие перебежки на авто плохо скажутся.
Думаю хуже не будет...Заправляюсь исключительно на роснефть и аи98.
По поводу тупого разгона, это особенность программы коробки(или самого агрегата).
после присадки лью только 95 лукойл вся хрень в виде толчков и рывков ичезла полностью.
Это после этой присадки толки прекращаются? Комплексная присадка в бензин "Microflex 974", 200мл???
И после заливки в каких режимах поездить? Обязательно на полный бак лить?
перед заправкой залить жижу и заправить полный бак.макрофлекс 974.и по рекомендации заливать жижу каждые 5-7 заправок.
Стоит в рваном режиме погонять км 100
На D4 разгон с 90-100 кмч в пол до 140-160
Сброс до 90
пауза минуту две иснова в пол
Лучше весь бак изездить на D4
В мкпп да
В акпп это режим когда используются не более 4 передач
Идея в том чтобы обороты двигателя были побольше
Так с тем же успехом можно в спорт режиме ездить там всегда крутит до отсечки.
это еще лучше
но когда педаль на s отпустишь, кпп переключится на пятую и обороты упадут.
а на четвертой какие никакие а останутся
так что лучше то и то D4S самое оно
и все это хорошо делать проверив предврительно квкг и при необходимости сменив масло.
а то насиловать двигатель на масле с топливом не здорово.
как бы чего не отвалилось.
от evo всего можно ожидать.
это еще лучше
У меня не evo а м274, квкг проверяли этим летом у дилера, масло буду менять перед заливкой присадки.
по 274 ничего не скажу.
присадка точно поможет, если форсунки грязные.
а клапан и тп у него наверняка не такие же как в 271.
к теме толкания.
у меня 722.6 с 271evo толкалась с нуля.
и толкается сейчас (116 тыс) точно так же.
при забитых форсунках толклась точно так же.
Виталя180288
