Толкается АКПП на холоную
disappointed
Добрый день!
Последнее время стал замечать некорректную работу АКПП в не полностью прогретом состоянии:
Проявляется это как правило после того как притормаживаю до скорости 20-30 км/час, затем при попытке ускориться, при НЕ ОЧЕНЬ резком нажатии на газ происходит толчок. Возникает он из-за того, что сначала авто пытается разогнаться на пониженной передаче, стрелка тахометра поднимается быстро, после чего АКПП зачем-то переключается на повышенную, стрелка резко падает и авто начинает разгон уже на более высокой передаче, с низких оборотов. По моим наблюдениям происходит это пока АКПП недостаточно прогрета, потом никаких толчков. На спортивном режиме АКПП толчки случаются гораздо реже, либо не случаются вообще, на экономичном почти постоянно.
Масло относительно новое, уровень и качество в норме, адаптация недавно была обнулена (до этого тоже толкалась), никаких ошибок нет, ПО двигателя/коробки обновлено.
Что это может быть, может кто сталкивался?..
WDD2120481A276921
Johnsonnew
причин масса, например бензин плохой.
+ Вы устранили все проблемы с двигателем под который коробка уже адаптировалась. Конкретно в Вашем случае нужно посмотреть адаптации и проанализировать их. Если ничего критичного, можно их сбросить и накопить заново для последующего анализа. + ПО проверить и обновить.
disappointed
На самом деле наблюдаю такое поведение коробки уже давно, год точно. И на заправках разных заправлялся за это время... Т.е. дело скорее всего в "мозгах"? Насколько мне известно, если некорректно работает гидроблок и прочий конструктив, то выдавалась бы ошибка... А можно как-то проверить наличие новой версии ПО не в процессе обновления?
Johnsonnew
Если бы проблема была физическая (гидроблок, бублик, плата) то были бы ошибки (хотя бы как событие, сохраненные) Корректность работы пакетов и клапанов нужно смотреть по данным адаптаций.
disappointed
А может такое быть из-за густого непрогретого масла? Просто потом-то все пропадает и АКПП начинает очень четко реагировать на все команды.
Johnsonnew
Вряд ли, повторюсь, надо смотреть адаптации на холодную ( не на холодной машине, а данные по холодной коробке) и ошибки посмотреть есть ли.
Если все чисто, то провести принудительную адаптацию на холодной коробке пока тепло не стало на улице (хотя это муторное занятие).
disappointed
Может быть для начала адаптации просто сбросить в очередной раз? Где можно не по кривому обновить ПО, но не по дилерским ценам, и сколько это стоит?
Johnsonnew
про беспричинный простой сброс адаптаций я уже не однократно писал здесь на форуме...
По поводу где и сколько стоит, попробуйте к партнерам клуба обратится
Крымчанин
Дизельный Два
скрин с адаптациями дайте пожалуйста
Крымчанин
Дизельный Два
OlegSol
Е200, 2012, WDD2120481A689190
Добрый день!
WDD2120481A276921
День добрый!
У меня такая же фигня, на холодную толчки именно на скорости 20-40 км/ч.
disappointed, вы уже ездили на сервис, делали что-то? Отпишитесь пжл, когда найдете причину.
disappointed
День добрый!
Нет не ездил. У вас может быть другая ситуация и другие причины.
Johnsonnew
Не спорю, причины могут быть другими, но уж очень "симптомы" похожи.
ПРи одинаковых симптомах причины могут быть абсолютно разными! Он поменяет плату, два клапана и бублик, Вы тоже будете менять? А Вам это может не помочь... Начните с диагностики!
OlegSol
Тогда по порядку, когда машина была на гарантии, ездил в Авилон на Волгоградке (январь 2015), оставлял на сутки, проверили все и обновили ПО коробки, по ощущениям, ничего не изменилось.
Съездил еще раз к ним же (март 2015), еще раз перепрошили, сказали все ок.
Успокоился, летом такого не замечал, с наступлением холодов опять стало проявляться, поэтому присоединился к обсуждению темы. Пробег 53 000, следующее ТО в августе через 120 дней (по Assist).
VIN WDD2120481A689190
Johnsonnew
Нужно диагностировать двигатель и АКПП, и анализировать действительные данные... Далее по результатам
disappointed
А не может таким образом турбина "чудить", ну например неправильно подключаться. Т.е. авто сначала как бы пытается без нее разогнаться на пониженной передаче, а потом резко наддув "просыпается", и авто уже пытается сделать то же самое, но уже с повышенной передачи?..
Johnsonnew
Работа АКПП напрямую зависит от корректности работы ДВС, поэтому может быть и из за неё и иза чего нибудь другого....
Igor67
Всем доброго дня. У меня похожая проблема. e200cgi 2011г. КПП 5-ступ. Пробег 56т.км., масло кпп поменяно, свечи новые, только пинается м на холодную и на горячую, причем только при торможении, на скорости 30 и меньше, не то чтобы пинает, а как-бы прерывисто останавливается. Был в проф. сервисах- ошибок нет, двиг. и кпп программно обновляли. На прошлой неделе сбросили адаптации коробки, ничего не меняется, только по ощущениям вверх коробка стала совсем незаметно переключаться. Что дальше делать не знаю...
Njkitsin
