АКПП толкается!!!
deine waffe
Туниядец
после ремонта форсунок были толчки?
Mers-Benz
толчки были до ремонта форсунок на w211 cdi... он грешил на АКПП.. но в конце все прошло после ремонта форсах
WINGER
Толчки у всех бывают разные, возможно мы говорим о разных толчках.У меня такие толчки при торможении когда передачи скидываются.И так при проезде порядка 3 лежачих, дальше все в штатном режиме.И так только после ночной стоянки.После дневной стоянки порядка около 8 часов, такого не наблюдается, только после ночной.
john707707
У меня с200, 2009 года, пробег 33000 (реальный), аналогичная проблема, все как описали.
WINGER
GreenX
Тоже самое на с180 рестайлинг, на холодной с толчком переключается с 2-3, после 20 минут езды, только в пробке еле ощутимые толчки. А вопрос, задумчивость коробки нормальное явление? жмешь на газ, обороты на тахометре поднимаются, спустя секунду она начитает разгонятся
WINGER
Двигатель какой? Толчок на холодную у многих коробок считается нормой, а вот на горячую наоборот есть повод задуматься.Куплю промывку для топливной проверю как тут советуют,посмотрим что будет.
Ну может и вправду есть доля смысла, ибо просраться двигателю даю довольно таки редко,а щас зима особенно короткие перебежки на авто плохо скажутся.
Думаю хуже не будет...Заправляюсь исключительно на роснефть и аи98.
По поводу тупого разгона, это особенность программы коробки(или самого агрегата).
deine waffe
Туниядец
после присадки лью только 95 лукойл вся хрень в виде толчков и рывков ичезла полностью.
WINGER
Это после этой присадки толки прекращаются? Комплексная присадка в бензин "Microflex 974", 200мл???
И после заливки в каких режимах поездить? Обязательно на полный бак лить?
deine waffe
Туниядец
перед заправкой залить жижу и заправить полный бак.макрофлекс 974.и по рекомендации заливать жижу каждые 5-7 заправок.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Стоит в рваном режиме погонять км 100
На D4 разгон с 90-100 кмч в пол до 140-160
Сброс до 90
пауза минуту две иснова в пол
Лучше весь бак изездить на D4
WINGER
В мкпп да
В акпп это режим когда используются не более 4 передач
Идея в том чтобы обороты двигателя были побольше
Так с тем же успехом можно в спорт режиме ездить там всегда крутит до отсечки.
Wrrtep
это еще лучше
но когда педаль на s отпустишь, кпп переключится на пятую и обороты упадут.
а на четвертой какие никакие а останутся
так что лучше то и то D4S самое оно
и все это хорошо делать проверив предврительно квкг и при необходимости сменив масло.
а то насиловать двигатель на масле с топливом не здорово.
как бы чего не отвалилось.
от evo всего можно ожидать.
WINGER
это еще лучше
У меня не evo а м274, квкг проверяли этим летом у дилера, масло буду менять перед заливкой присадки.
Wrrtep
по 274 ничего не скажу.
присадка точно поможет, если форсунки грязные.
а клапан и тп у него наверняка не такие же как в 271.
к теме толкания.
у меня 722.6 с 271evo толкалась с нуля.
и толкается сейчас (116 тыс) точно так же.
при забитых форсунках толклась точно так же.
Ответы
Просмотры
433
Удалённый пользователь 244169
У
Yana h
