АКПП толкается!!!
Юран 99
Ребята,доброго времени суток!!!Может это и не проблема,но неприятно.У меня CGI 180 2010г.в пробег 23500!При притормаживании машина останавливается небольшими рывками,как будто её сзади подталкивают!!!Пробовал останавливаться на"N"-всё в норме!!!Эта"шляпа" то есть,то нет!!!При резком торможении всё хорошо!!!Коробка что вверх,что вниз работает чётко.Может кто подскажет,что это такое???Спасибо!!!
msk
MB
Инженерия
Проверка уровня масла
Проверка положения распредвалов (растяжение цепи)
Обновление софта двигателя и акпп
Принудительная адаптация муфты гидротрансформатора.
(Никому не давайте скидывать адаптации АКПП, никому!)
kostya fake
w207
it
есть такое - но редко! дилер сказал что особенности коробки!
машина с180 2011 года дорест - пробег 24000 реальный! и иногда такое происходит - бесит!
msk
MB
Инженерия
Никакие не особенности!
Исправная акпп в связке с исправным двигателем и при нормальной рабочей температуре обоих агрегатов - никаких пинков не должно быть.
Если пихается в пробке в +30, то это еще ладно, но если всегда, то это повод для откладывания бабла.
Юран 99
Да вот об этом и думки!!!Как и у всех,после толкания в пробках,на ускорении трясло!!!Я съездил на прошивку к дилеру!!!Сделали адаптацию мотора и коробки!Мотор стал ехать значительно веселее и дерготни не стало!Но после адаптации,как мне показалось,и начала толкаться коробка!!!
deine waffe
Туниядец
Такая же хрень появилась после обновления ПО.Не знаю что и делать.Обновлялся в Антрибе. :icon_rolleyes:
Может кто что подскажет!!!???
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
deine waffe
Туниядец
Дал машине чуток просраться и все прошло.Получается такая хрень проявляется после долгих толканий по пробкам.
А еще есть адаптпция.Надо найти схему как делать адаптацию.делается водителем без проблем.без оборудования всякого.ключ зажигания и педаль газа вроде.
deine waffe
Туниядец
•Вставляем ключ и поворачиваем его в положение 1.
•Нажимаем педаль газа в пол до срабатывания кнопки кик-даун.
•Удерживая педаль около 5 секунд, поворачиваем ключ в положение 0 (выключаем).
•Отпускаем педаль и ждем около трех минут для того, чтобы завершить процедуру сброса.
bignode
В таких случаях вероятно уместнее сначала посмотреть на параметры работы движка и в частности дросселя, концевика тормоза, затем прокатиться с компом и посмотреть значения адаптации по АКПП и заодно когда приходит запрос на переключение и когда и как реально переключает.
deine waffe
Туниядец
Кто нибудь решил эту проблему?
WINGER
Такая же ерунда на не прогретой коробке после стоянки,как коробка прогреется все проходит.И это только летом зимой на холодной коробке такого нет вот в чем парадокс.
deine waffe
Туниядец
Сегодня был в Антрибе.Диагностику не делал.Но с большой уверенностью сказали что это забиты форсунки.
WINGER
Ага после прогрева коробки, форсунки самоочищаются=)Кстати это проходит когда делает сброс адаптации дросельной заслонки с нажатием на педаль и ожиданием 30 сек.
deine waffe
Туниядец
Мне в это с трудом веритсятся.(форсунки)
deine waffe
Туниядец
Съездел я к одному человеку.Он мне все продемонстрировал.Решение проблемы есть.Но на данный момент выкладывать круглую сумму я не готов.Хотя в качестве рекламы можно было бы сделать скидку.)))))
Уже подумываю избавиться от Мерина и пересесть на японку.Ездел на них всегда и проблем не знал!!!!!!
При пробеге 27т.начинать вкладывать бабло считаю не целесообразно.
Кибиров
