АКПП W220 S500 помогите!
pavel63
отпишись как чо:icon_e_smile:
короче рассказываю )) дело поднятой машины оказалось не в датчике :D , все гораздо проще , когда я снимал компрессор скрутил с него клапан , а ставить начал забыл как правильно ставится пружинка с клапаночком, вот решил сейчас попробовать поменять местами в связи с тем что начал я сомневаться в правильности собранности )) и ВУАЛЯ ))) всё отлично работает. а датчик приедет завтра :ny_hlopu6ka:
xoTTa6
Всем Добрый день! такой вопрос может кто знает: подвеска не хочет реагировать на кнопочку, стар говорит неисправен датчик уровня передний правый! зад поднят на 63мм перед на 22мм может ли быть это из за этого датчика? со стара тоже не калибруется.ошибка актуальная.
Ну млин прям как в анекдоте , когда дежурный бодро докладывает командиру части: " За время вашего отсутствия , никаких происшествий не произошло !!!! " и от себя добавляет " Только лошадь пала ... ", а в конце выясняется что знамя части спионерили:D
макс мск
WDB2200751A226911
Паш...
xoTTa6
Кстати вы тут обмолвились что стало вам скучно и вы прикупили СТАР. Если не сложно, расскажите где брали , как работает , я так понимаю что У китайских братьев. Можно в личку чтобы не засорять форум. Мне тоже чтото скучно стало :D
pavel63
в москве в ТЦ "электронный рай" , стоит 23 000, в комплекте устоновочный жесткий диск и какой то с драйверами (брал без компа) ну и короче все кабеля как в оригенале , гарантия вся херня, а то что он не от дяди ГАНСА это ни че они тоже всю электроннику у китая закупают :) "ни строить же целый завод по производству СТАРАВ" , работает все четко,все показывает. рассказывает :D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Все на русском? Можешь фотку приборчика выложить? Может еще описание его выложишь, оно же есть? Уж не сочти за труд- всем интересно будет. :icon_redface:
pavel63
че то начал мне 4 цилиндр какие то пропуски выдавать и чек загорелся, я поменял катушку ( выбрал по виду лучшую из двух старых которые я уже менял) :D :D , пропуски пропали чек потух :) КОРОЧЕ КТО НИБУДЬ ЕЗДИЛ НА s500 С НУЛЕВЫМ ПРОБЕГОМ???????
pavel63
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Всмысле "с нулевым"???
_Skill_
Добрый день! давно была проблемка, при долгой езде коробка переставала переключать скоростя, недавно она вообще перестала их переключать работает в аварийном режиме при включении рычага в положение D или R происходит удар, на кнопочку S-W так же не реагирует, скоростя в ручную тоже не переключает, горит ABS,ESP,BAS. Заменил комплект электрики АКПП, ни чего не произошло. Подскажите пожалуйста что может быть :icon_question:
у меня полетел тупо генератор подходил уже и была такая похожая беда загоралось всё потом гасло и отключались все датчики акпп в аварийку впадала итд пробит генератор был сделал проблема исчезла ! акпп у них почти вечные ) если нужна пиши у меня есть коробка)отдам не дорого совсем https://vk.com/id375992101
ДмитрийX164
