Алгоритм работы старт стоп
Ульви
При включении кнопки эко на табло загорается зеленая индикация. Иногда двс глохнет в большинстве случаев при остановке индикация эко желтым светится и двигатель продолжает работат. Причину не пойму. W 166 дизель
Условия для работы функции не выполнены . Посмотреть можно в Xentry через меню рекламации клиента.
чисто человеческий совет
избавтесь от этой функции
Привет) самая частая причина не постоянного срабатывания старт/стопа - недостаточный функционал основного АКБ, его емкость и сопротивление тестируются блоком управления и если они не в норме, то функция не работает.
Привет. АКБ основной заменена. AGM. Программно эко отключен. Включаю очень редко. Для проверки.
то что АКБ заменен - это хорошо. Но главное его состояние!! А если отключил, то зачем и что проверять?))) АКБ AGM и нужен только для старт/стопа, а так можно и Премиум поставить
Как то боролись с работой ECO , принципиально , машина на гарантии была , в итоге проблема была в одном проводе. Так называемый "провод горячего пуска" сгнил . Кто знает о чём речь поймёт .
AntonTs
