Антифриз пошел в цилиндры
tabyret86
Не доехал до дома 150 км перегрелся двигатель, закипел и вырубился сам мотор.После того как остыл долил воды один раз завелся и заглох.Снял крышку воздушного фильтра оттуда полился антифриз. Остановил парня на мазе он предложил дернуть на передаче может прочихается в итоге завелся но начал сильно дымить и работать как-будто не на всех цилиндрах.Проехал в таком режиме 5км до ближайшей стоянки двигатель снова начал греться и ужасно дымил. Уровень на щупе вырос на половину с небольшими белыми вкраплениями. В итоге доехал на тросе время от времени включал передачу воздуха накачать, так добрался до дома. Надеюсь на прокладку...Подскажите пожалуйста с чего начать(после капиталки 50 тыщ прошел):icon_cry:
Танк Т34 ил Тигр?
Уже лучше.
И город в профиле не помешает.
сначало прокладку смотреть гбц,а потом гильзы
А может быть стаканы форсунок? Я тоже из-за них головку чуть не снял.
Откуда тосол в воздушном фильтре?
При старте с буксира в лёгкую может произойти гидро удар!
Прокладка оказалась прогоревшей, поменял ее
,двигатель вроде работает прокатился 20 км, но стал ужасно сопунить.В чем может быьб причина?
Ты поторопился с заменой прокладки,надо было досконально изучить поверхность блока на предмет трещин.Удачи в поисках.
Может кольца залипли на цилиндрах где протечка была?
...головку блока цилиндров на опресовку надо бы, потому как может быть от перегрева микротрещина там
С головками на моей памяти случаи не бывали,а вот с лопнувшими перегородками было два случая,причем второй коллега сказал,что имел место перегрев.
В расширительном бачке появились пузырьки, сначала попробовать опрессовать головку?
Как изучить поверхность блока на предмет трещин?
Да......сначало попробуй опрессовать ее.....стоимость работы 2500рублей.
А сначало возьми щетку по металлу и почисть места где клапана и вылазиет форсунка,форсунку перед этим сними,из отверстий форсунок может быть трещины их можно визуально увидеть.
форсунки откручиваются длинной головкой на 30ть
Когда менял прокладку один из поршней в верхней точке немного ходил в нижней стоял плотно может на нем с кольцами беда?
Как он ходил, вертикально или горизонтально? Если слегонца горизонтально, то это допустимо. А вот если вертикально то это плохо, беда с вкладышами... :icon_cry:
ПыСы : но даже это, никоим образом не должно влиять на вашу проблему, потому как, если идут пузырьки в расширительный бачок, это есть ни что иное как газы...ещё раз повторюсь, ГБЦ необходима опресовка!
На счет пузырьков оказалась ложная тревога,видимо антифриз когда тока залил воздух выходил,сегодня не было, вот снял видео как сапунит прокомментируйте пожалуйста:
http://youtube.com/watch?v=IJ7Ze_nXr9Q&feature=youtu.be
Руська
