Антифриз пошел в цилиндры
tabyret86
Не доехал до дома 150 км перегрелся двигатель, закипел и вырубился сам мотор.После того как остыл долил воды один раз завелся и заглох.Снял крышку воздушного фильтра оттуда полился антифриз. Остановил парня на мазе он предложил дернуть на передаче может прочихается в итоге завелся но начал сильно дымить и работать как-будто не на всех цилиндрах.Проехал в таком режиме 5км до ближайшей стоянки двигатель снова начал греться и ужасно дымил. Уровень на щупе вырос на половину с небольшими белыми вкраплениями. В итоге доехал на тросе время от времени включал передачу воздуха накачать, так добрался до дома. Надеюсь на прокладку...Подскажите пожалуйста с чего начать(после капиталки 50 тыщ прошел):icon_cry:
Serg2005
ML-350
Начальник
Танк Т34 ил Тигр?
Serg2005
ML-350
Начальник
Уже лучше.
И город в профиле не помешает.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
сначало прокладку смотреть гбц,а потом гильзы
Zilist.KZ
ЗиЛ
А может быть стаканы форсунок? Я тоже из-за них головку чуть не снял.
Yuriy 320
Откуда тосол в воздушном фильтре?
При старте с буксира в лёгкую может произойти гидро удар!
tabyret86
Прокладка оказалась прогоревшей, поменял ее
,двигатель вроде работает прокатился 20 км, но стал ужасно сопунить.В чем может быьб причина?
Karen66
Ты поторопился с заменой прокладки,надо было досконально изучить поверхность блока на предмет трещин.Удачи в поисках.
tabyret86
Может кольца залипли на цилиндрах где протечка была?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
...головку блока цилиндров на опресовку надо бы, потому как может быть от перегрева микротрещина там
Karen66
С головками на моей памяти случаи не бывали,а вот с лопнувшими перегородками было два случая,причем второй коллега сказал,что имел место перегрев.
tabyret86
В расширительном бачке появились пузырьки, сначала попробовать опрессовать головку?
tabyret86
Как изучить поверхность блока на предмет трещин?
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
shmid
мерседес 1114
Да......сначало попробуй опрессовать ее.....стоимость работы 2500рублей.
А сначало возьми щетку по металлу и почисть места где клапана и вылазиет форсунка,форсунку перед этим сними,из отверстий форсунок может быть трещины их можно визуально увидеть.
форсунки откручиваются длинной головкой на 30ть
tabyret86
Когда менял прокладку один из поршней в верхней точке немного ходил в нижней стоял плотно может на нем с кольцами беда?
HERMIT
Krasnodar
Как он ходил, вертикально или горизонтально? Если слегонца горизонтально, то это допустимо. А вот если вертикально то это плохо, беда с вкладышами... :icon_cry:
ПыСы : но даже это, никоим образом не должно влиять на вашу проблему, потому как, если идут пузырьки в расширительный бачок, это есть ни что иное как газы...ещё раз повторюсь, ГБЦ необходима опресовка!
tabyret86
На счет пузырьков оказалась ложная тревога,видимо антифриз когда тока залил воздух выходил,сегодня не было, вот снял видео как сапунит прокомментируйте пожалуйста:
http://youtube.com/watch?v=IJ7Ze_nXr9Q&feature=youtu.be
tabyret86
Поршень ходил горизонтально не сильно
Arman5544
