Антифриз пошел в цилиндры
tabyret86
Не доехал до дома 150 км перегрелся двигатель, закипел и вырубился сам мотор.После того как остыл долил воды один раз завелся и заглох.Снял крышку воздушного фильтра оттуда полился антифриз. Остановил парня на мазе он предложил дернуть на передаче может прочихается в итоге завелся но начал сильно дымить и работать как-будто не на всех цилиндрах.Проехал в таком режиме 5км до ближайшей стоянки двигатель снова начал греться и ужасно дымил. Уровень на щупе вырос на половину с небольшими белыми вкраплениями. В итоге доехал на тросе время от времени включал передачу воздуха накачать, так добрался до дома. Надеюсь на прокладку...Подскажите пожалуйста с чего начать(после капиталки 50 тыщ прошел):icon_cry:
а поршни только через верх можно вытащить,обязательно снимать головку? Спец инструмент понадобиться?:icon_question:
Принцип на всех ДВС одинаковый,только на грузовых поршня и гайки больше.Спец инструмент,это динамометрический ключ, что бы затянуть бугеля и болты ГБЦ и набор головок. Вот примерно так: ШПГ. Демонтаж. ВАЗ. - YouTube
А на бугелях звездочки или обычные гайки и какой там момент затяжки ключ у меня до 140 ? С головкой все ясно только что снимал в книге подробно довольно а про шпг не очень...
А как же раскоксовка не помогла?Если есть книга,то смотри стр.104 моменты и углы затягивания ОМ366/нм/Крышки шатунов:1я фаза от40до50нм,2я фаза угол от90градусов до100.На шатунах обычные гайки,так что все просто,только при разборке все складывай по порядку и не перепутай поршни местами.Обязательно возьми у мотористов нутромер и померь гильзу в верхней точке и нижней,так можно узнать выработку гильзы.
read.php
read.php
Целый вечер про эту раскоксовку читал в интернете, уверился в том что не поможет,поэтому информацию и собираю чтобы разбирать движок. Сейчас пока на другой работаю в выходные могу тока заниматься..
2Q==
Снял 3 поршня в цилиндрах где была наименьшая компрессия на двух оказались залипшими верхние кольца. Вот сейчас думаю можно ли обойтись заменой колец при таком состоянии поршней?
2Q==
    649,7 KB · Просмотры: 21
    752,7 KB · Просмотры: 23
    1,1 MB · Просмотры: 23
    738,1 KB · Просмотры: 22
    705,6 KB · Просмотры: 22
    637,2 KB · Просмотры: 19
    713,6 KB · Просмотры: 22
    1.008,7 KB · Просмотры: 21
    656,9 KB · Просмотры: 20
НЕ могу зайти на последнюю страничку темы, где фото выложил. В общем заменил кольца на двух цилиндрах.Дымит также....
freake
