Автокоректор фар
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как юстируется корректор фар
После отключения фар головного света перестал работать корректор фар, он работает но не правильно. При нормальной работе при выключении корректор делает положение вверх потом назад в среднее положение. Сейчас все наоборот одна фара движется вверх, вторая вниз, потом устанавливаются в среднее положение но как хотят, в итоге светят криво одна выше другая ниже.
Как юстируется корректор фар?
Машина дорестайл, а фары рейстал.
Кинте схемой подключения дорестайловых фар и рестайленговых. Может подключили неправильно.
Доброе все время суток. ВОПРОС есть или нету корректор фар на моей машине win wdb2201751a122466
P.S. ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ЕГО:icon_question:
У Вас стоит LWR - система автоматической регулировки уровня наклона фар.(код 612).
Я так понимаю, что регулировка производится старом?
интересно а как проверить не снимая фары умер корректор или нет? а то что то фары перестали отрабатывать вниз-вверх при заводки авто, причем обе сразу)) или может подскажите где копать, может еще есть какие нибудь причины сего бездействие фар)) заранее благодарен
Диагностика Старом, колупание проводки на предмет целостности , окисленных контактов.
Скорее всего вылетел блок управления или один из датчиков - без стара бесполезно.
часто еще внутри фары крепление разрушается возможно с этим связано
понял одно что без снятие фары не обойтись)) стар показывает что ошибка по левому корректору )) может кто сталкивался лечится это или только замена корректора поможет, говорят дорогие они сам еще не узнавал
И снятие и расклейка. И потеть потом может.
:(да уж)) думаю тогда на первое время просто их отрегулировать на стенде на мертво)) регулировки же не будут сбиваться при каждой заводки авто?
В Антрибе купил так как в наличии были и по стоковой цене, а так это обычная запчасть где то под заказ где то в наличии где то дороже где то дешевле
Это только на дорестайл?
корректор фар w220
собственно вопрос в названии темы, существует ли пред. на корректор фар и где он если существует?
Тут всё от ВИНа зависит.Существует даже отдельный блок управления регулировки угла наклона фар.
ой, сорри (совсем старый стал) забыл написать))) опция есть; 612 ФАРА КСЕНОН;ПРАВОСТОР. ДВИЖЕНИЕ ))) вин WDB2201651A257848)) вопрос в принципе остается такой же, где пред? Хочу начать с него.
Не много поясню, перестали работать корректора (оба) фар, хочу начать копать с преда, на диагностику пока возможности нет заехать, может кто подскажет где дальше копать в случае если пред в норме? Что в первую очередь посмотреть?
petrVagPetr
