Автокоректор фар
Доброе все время суток. ВОПРОС есть или нету корректор фар на моей машине win wdb2201751a122466
P.S. ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ЕГО:icon_question:
У Вас стоит LWR - система автоматической регулировки уровня наклона фар.(код 612).
  • Блок управления системы регулировки угла наклона фа.pdf
    176,3 КБ · Просмотры: 283
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
Я так понимаю, что регулировка производится старом?
dutchman
интересно а как проверить не снимая фары умер корректор или нет? а то что то фары перестали отрабатывать вниз-вверх при заводки авто, причем обе сразу)) или может подскажите где копать, может еще есть какие нибудь причины сего бездействие фар)) заранее благодарен
xoTTa6
Диагностика Старом, колупание проводки на предмет целостности , окисленных контактов.
Супермодератор
Скорее всего вылетел блок управления или один из датчиков - без стара бесполезно.
Nysali
MB
часто еще внутри фары крепление разрушается возможно с этим связано
dutchman
понял одно что без снятие фары не обойтись)) стар показывает что ошибка по левому корректору )) может кто сталкивался лечится это или только замена корректора поможет, говорят дорогие они сам еще не узнавал
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
И снятие и расклейка. И потеть потом может.
dutchman
:(да уж)) думаю тогда на первое время просто их отрегулировать на стенде на мертво)) регулировки же не будут сбиваться при каждой заводки авто?
Жека220
S320CDI W220 2004г
В Антрибе купил так как в наличии были и по стоковой цене, а так это обычная запчасть где то под заказ где то в наличии где то дороже где то дешевле
Это только на дорестайл?
dutchman
корректор фар w220
собственно вопрос в названии темы, существует ли пред. на корректор фар и где он если существует?
Тут всё от ВИНа зависит.Существует даже отдельный блок управления регулировки угла наклона фар.
    176,2 КБ · Просмотры: 174
dutchman
ой, сорри (совсем старый стал) забыл написать))) опция есть; 612 ФАРА КСЕНОН;ПРАВОСТОР. ДВИЖЕНИЕ ))) вин WDB2201651A257848)) вопрос в принципе остается такой же, где пред? Хочу начать с него.
Не много поясню, перестали работать корректора (оба) фар, хочу начать копать с преда, на диагностику пока возможности нет заехать, может кто подскажет где дальше копать в случае если пред в норме? Что в первую очередь посмотреть?
Денис0880
