Автокорректор фар перестал работать
Donpedro
Сегодня утром линзы в фарах не поднялись как это бывает обычно, обе. Прочитал все подобные темы, кто-то описывает, но как правило у всех не работает по одной фаре. У меня обе светят вниз. Пока никуда не ездил, т.к. на работе. Первым делом подумал на него "Датчик угла наклона фар", но в основном все пишут про моторчики в самих фарах. В чём всё таки проблема?
Нужно делать диагностику, ибо причины могут быть разные. Моторчики маловероятно. У меня не работал блок управления правой фарой, не поднимались обе.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
К сожалению через поломку моторчика - уже проходил.
Так что имеет место
Заменить можно только разобрав фару (кстати заодно и помоете)
Я покупал битую фару и переставил оттуда
Но все равно надо сначала на диагностику
если вдруг и показывает, что ошибок нет, попробовать активировать моторчики
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Спасибо всем кто ответил, завтра поеду на диагностику.:(
Xoro91
W211 E320 WDB2110651A042442
Ребят у меня W211 2002г, WDB2110651A042442
Левая фара светит ниже чем правая, как вообще регулируются фары? есть ли автоматическое регулирование на моей машине?
Donpedro
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
Автоматически регулируются. Посмотрите проходит ли тест.
На выключенном двигателе включите ближний свет и заведите двигатель, должны двигаться лучи света фар.
Xoro91
Утром проверю и отпишусь, спасибо.
Dimargo5
Фары можно отрегулировать в ручную
На передней фаре есть три регулировочных винта.
Правый (1) регулирует ближний "Правее-Левее" Средний
(2)отвечает за "Ближний свет вверх/вниз".
Левый (3) регулирует "Правее-Левее" дальний.
    9,2 КБ · Просмотры: 694
Xoro91
Лучи двигаются
Xoro91
Спасибо за отклик друг! Попробую отрегулировать, о результате отпишусь.
Еще вопрос. Можно ли регулировать включенные фары? или надо выключить, регулировать потом включить?
Dimargo5
Когда фары займут свое положение, тогда и крутить.
У меня тоже подымались и сильно опускались, сейчас приподнял в ручную и теперь опускаются до нужного положения.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Дальний регулируется Вверх-Низ
Xoro91
Сделал все как описали, получилось, все ОК, всем спасибо :)
влад круглов
Подскажите кто может, как решить такую проблему: линза одной фары поднята слишком высоко, ручными регулировками не опустишь (будет смотреть вниз и внутрь). Как ее опустить в среднее положение? Чтобы выровнять с другой фарой. Может это чисто механическая проблема или можно сделать подключив стар?
Xoro91
Правая светит выше (дальше)?
У меня тоже так было, отрегулировал как сказано несколько постами ниже, но посмотрев несколько роликов в Ютюбе, пожалел, мне кажется так и должно быть, чтоб правая фара светила выше (дальше).
sergej987
s211 e240
Вам на диагностику.Там активировать и смотреть ходит ли она вабще.Но похоже что моторчик верх-низ приплыл.
влад круглов
Мотор вверх-вниз работает. Я спрашивал, можно ли компом немного вниз опустить корректор или есть только стандартные положения?
sergej987
s211 e240
Выставляет только по середине.
leo_buldozer
mb211 WDB2110061A117539
без работный
Автокорректор фар
Всем привет!
Проблемма такая: перестал работать автокорректор фар фары светят в низ тест фары не проходят ( моторчики живые при старте двигателя крутят в низ верх не крутят) если покачать машину не чего не происходит. Время от времени корректор оживает но ведёт себя не правельно Тоесть фары ставит в горизонт потом медленно отпускает снова в горизонт и снова в низ иногда задирает фары в небо
Диогностика ( не старуха (нет возможности)) показала 2 ошибки :
Id 9002 ошиб в связи component e1n3
Id 9003 ошиб в связи с составной частью e2n3
Куда копать чего ченить как исправить
Wdb2110061a117539
sergej987
s211 e240
e1 и 2n3. Это блоки под фарами .Нет связи с ними.Походу сам или вода или проводка.
Владимир Кузнецов
