Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Esli ne otkrivaetsa bagaznik,nado snjat zadnee sidenie,i s pomoshju kompressora dunut v trubku kotoraja otve4aet za otkrivanie bagaznika,bagaznik i otkroetsa.U menja kak-to kompressor peregarel,prishlos proevit smekalku,da eshe pri toi ze bede esli netu klju4a ot zamkov,4tobi otkrit dveri, otkrivaesh stekla s pulta i gotova .Всем привет!
Как открыть багажник, если не работает замок???
Трубку переставлял и слушал в этот момент шипит в замке...
Машина стояла 1,5 месяца... либо трубка пропускает, либо замок заржавел... хотя в прошлом году чистил и смазывал его! Личинка в замке не родная и ключ не подходит.
За сиденьем бак... Как открыть не выламывая замок или выломать, но аккуратно???
Проблемма в электрике на 90 проц...если все норма то при нажатии на кнопку компрессор должен на 2 сек пожужжать.Привет всем! У меня тоже проблема с багажником.
Открывается и с пульта ключа и с самой кнопки багажника.
Проблема в том, что не открывается только с кнопки в салоне.
В чем может быть причина ? (кнопку как и полагается держу 2-3 секунды).
Думаю магистраль и концевик не причем т.к. с пульта же открывается.
Но все же, хочу спросить может ли быть виной вся та же магистраль или концевик?
Когда багажник открыт, то свет на кнопке горит.
попробуй скинь клемы с акб на минут пять, или создай разрижение (я кидал - на кузов, после этого одел обратно и счастье вдэшка думаю не поможет, не в ней дело...В трубку дул ту что надо. Там за сиденьем она расходится на две, это я знаю. Вдэшкой бразнул 2 раза и больше не брызгал. Наверное мало. Попробую весь балон вылить.
Попробуйте декстроном из детской брызгалки.Вдэшкой бразнул 2 раза и больше не брызгал. Наверное мало. Попробую весь балон вылить.
