Багажник не открывается
  • Автор темы Автор темы jumangi
Спасибо!
Концевик закажу. Проблема в другом - не могу открыть багажник. Уже и насос проверял и клемму скидывал, и подгазовывал во время нажатия кнопки. В замок ключ не вставляется наполовину.
То есть даже елси концевик придет, то поменять не смогу. Через 3 дня в отпуск, а в багажнике шорты и шлепки)))))))
spacestar,
Тему почитай... дунь в трубку, которая идет в багажник.
spacestar,
Просто дунуть ртом?:)
Какая трубка идет на багажник? Там вроде 3 или 4 в ряд и одна в сторонке. Две идут назад - багажник и бензобак.
spacestar,
Так попробуй в обе... с тебя не убудет)))
Просто сильно дунь в нее. Глаза вылезают, но открывается!
Я месяц так открывал багажник, пока не дошло... а уже потом форум почитал и долго над собой смеялся)))
spacestar,
Этого от того такие глаза на аватаре?:D
Ясно, спаисбо, попробую сегодня.
А какая трубка все таки отвечает за открытие багажника? Я поменял местами две идущие назад трубки, открыл Цз, но упали подголовники, багажник не открылся:)
ну значит одна из них за подголовники.
возьми насос и дунь в обе)
Всем привет!
Как открыть багажник, если не работает замок???
Трубку переставлял и слушал в этот момент шипит в замке...
Машина стояла 1,5 месяца... либо трубка пропускает, либо замок заржавел... хотя в прошлом году чистил и смазывал его! Личинка в замке не родная и ключ не подходит.
За сиденьем бак... Как открыть не выламывая замок или выломать, но аккуратно???
не открывается багажник с помощью пневмокомпрессора
Здравствуйте! Багажник могу открыть только с ключа. Ни с пульта ни с кнопки на багажнике, ни с кнопки в салоне он не открывается. Компрессор не запускается. Центральный замок работает нормально.
Подскажите где можно найти электрическую схему подключения компрессора.
Может компрессор не при чем? Я бы сам замок посмотрел.
Если компрессор не запускается, то и двери тоже не могут открываться. Буквально, недели 3 назад у меня багажник перестал нормально открываться после постановки на сигнализацию - тормозил и открывался через некоторое время после открывания дверей.
Потом перестали закрываться и открываться задние двери, а компрессор начал долго «рычать» при работе. Прислушался внимательно у дверей и услышал шум воздуха при закрывании и открывании у одной из дверей. Изучил проблему и оказалось, лопнула трубка идущая к замку правой задней двери на том месте крепления двери к кузову.
Соединил трубку найдя подходящий переходник. Сейчас работают и двери и багажник без проблем.
Как вариант.Открой багажник,понажимай на кнопку которая слева от замка.Свет при этом должен моргать.Если моргает,посмотри,может пластик,куда кнопка упирается деформировался и она не срабатывает.Я как то снял его вообще,что то делал,крышку захлопнул и т.к. кнопка ни куда не упиралась,то моск не видел,что багажник закрыт и не давал естесно разрешение на его открытие.А личинка у меня не не работает.Вот и пришлось снимать сиденье и т.д.Кстати,если на компрессоре переставить местами магистраль от дверей и багажника,то при нажатии откр-закр двери откроется закроется багажник,таким образом исключаем сам замок,если чуда не произошло,то еще возможно,что сама магистраль к замку приехала.В тишине,открывая машину слушаем где шипит...:icon_e_wink:
  • Мне нравится
Реакции: 8910
ха ! а я думал он электрический( как на жугулях)
Всем спасибо! Дело было в концевике который не давал команду на мозги об открытии багажника. Лампочки были перегоревшие поэтому я не обращал на них внимание. Когда вставил лампочки то оказалось что при открытии багажника они не горят. Прозвонил концевик а он не звониться.
Промыл прочистил стал звониться. Поставил на место и всё заработало!!!!
у меня с концевиком все нормально но не открывает из салона никак
А с кнопки багажника открывается?
Когда багажник открыт светодиод на кнопке в салоне горит?
Чтобы открыть из салона кнопку нужно поднять вверх и подержать две-три секунды!
да лампа горит када он открыт...я прислушывался когда нажимаю компрессор даже чет жжужит 2 сек но не открывает :(
SeregaPeskov
