Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: если закрывать багажник кнопкой из салона, то не затягивает правый край крышки багажника. Если же закрывать багажник кнопкой на крышке багажника (кнопка закрытия автоса или кнопка закрытия только крышки - неважно), то все закрывается нормально и затягивает крышку в правильное положение в 100% случаев. Куда копать?
А правую петлю багажника не косит случайно?
Да ее походу просто не затягивает, если кнопкой из салона пользоваться. А вот если кнопкой с самой крышки - то все без проблем затягивает :icon_question:
Попробуй кнопку в салоне подержать несколько секунд нажатой после захлопования багажника.
Чудеса! Действительно если так, то все дотягивает :)
А это так и задумано, что е держать надо, или кнопке кирдык?
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как снимается вставка на багажнике (см. рисунок) ?
Не работает отпираете багажника
Багажник не реагирует на нажатие кнопок. Ни с ключа , ни с кнопки из салона. И также очень тяжело открывается руками. С чего начать смотреть ?
Непонятно что значит "тяжело открывается руками" ? То что на кнопки не реагирует желательно старом смотреть, может блок PSE не работает или магистраль перебита, может переломан жгут проводов , что соединяет крышку и кузов. Что в машине еще не работает?
Ну если руками открывается тяжело значит в авто гидро привод. А он этого не написал. Давай погадаем?:icon_e_wink:
WDB2201701A053439
ДД, уважаемые мерсоводы! У меня проблема, при открытиии багажника (с кнопки и ключа) багажник открывается, но потом при его закрытии не притягивает, срабатывает центральный замок на закрытие всех дверей, при этом компрессор продолжает работать, через минуты две багажник притягивается. Но потом начинаются проблемы с ЦЗ - не хочет открывать.
До этого было раз или два такое- открываешь и закрываешь багажник - проходил глюк. Сейчас даже боюсь багажник открывать - машина закрывается. Старом смотрели, снимали обшивку багажника - не могут понять причину.
Буду премного благодарен за отзывы и помощь
WDB2201701A053439
Смотрите Старом блок PSE похоже что у него мозги уезжают раз он при закрытии багажника закрывает и все двери.
Попробуйте после закрытия багажника открыть дверь ключем механическим через личинку , хотя у вас кейлес его может и не быть :(, или при закрытии багажника оставьте одну дверь открытой. ЦЗ может не давать команду на открытие так как он не понимает что авто закрылось (у него ведь не было команды закрыть , так чего же открывать ?). Можно попробовать закрыть авто с карточки , а потом открыть багажник с пульта, закрыть багажник и пробовать открывать через ЦЗ. Перед экспериментами оставить в авто человека на задней сидушке, спереди нельзя в передних сидушках есть датчики присутствия и авто будет опознавать тело в салоне. Человек нужен для того чтобы открыть авто в случае глюка и желательно чтобы человек был статичен ( не двигался ).
Спасибо за совет Хоттаб!!! Но у меня нет карты кейлес, купил авто с одним выдвижным ключем. Пробовал закрывать/открывать с открытыми дверями, не помогает.
При закрытии багажника я оставляю окно открытым (благо лето))), потом открываю двери изнутри, ручкой.
А не может быть такое, что замыкает КНОПКА блокировки крышки багашника???
Секундочку, по вашему вину авто оборудован кейлесом . Чем же вы его закрываете - открываете и как заводите:icon_question:
кирилл7629
