Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
Да запитай через салонный плафон, там дел на минуты 2) А потом зарядишь акб нормально.
Че то пошел посмотрел, там на 40 ампер несколько предохранителей и один на 50 даже есть. В какой из них питать? Я ж правильно понял, блок с водительской стороны?
Нет с другой, слева когда стоишь перед передом перед машиной. Да, не чего не спалишь.
Сначала нужно багажник открыть где акб находится, а потом нормально заряжать, или..................?
в идеале открыть багажник, снять клемы и заряжать дома или в авто, не захлопывая крышку разумеется.
Всем доброго времени суток!
Принимайте в палату, купил 4.3 04г.
с багажником получаеться ерунда какаято!
оговорюсь, машина без доводчика багажника. сама машина на пневме
тоесть в момент открытия багажника должна ручка выскочить чтобы после открытия его можно было закрыть. а она выскакивает в тот момент когда багажник уже закрыл. и немного погодя заезжает обратно.
разобрал крышку багажника. концевик срабатывает нормально. видимо дело в том кто командует выскакивать или нет ручке. скажи где этот блок находиться
Прикурил на силовой кабель под ковриком переднего пассажира. Кто не видел - вот так там все выглядит, промахнуться сложно. Минус на гайку крепления стойки. Все сработало.
И еще, зарядно-пусковым не получилось, сработало только от аккума от другой машины.
не верно прочитал сообщение, думал двери тоже не открывались, а так да, это самый правильный способ. С пускового бы открылось тоже но минут через 5-10-15... умерший акб вглатывает в себя все что выдает пусковик
Парни заказал оригинальные наклейки на крышку багажника S320 CDI, а кто подскажет, на какое расстояние друг от друга наносить их на крышку багажника относительно верхней, левой части, и расстояние между буквами, внутри вложен разлинованный измеритель ... Если рисунки как это сделать?
Сказали сначала надо обезжирить поверхность, а потом начинать их клеить
Обезжирить обязательно.Клеить по шаблону.
Только буквы/цифры не путайте:D:D, а то только что встретил:
    92,5 KB · Просмотры: 479
может это спецсерия для американского рынка? )))) или ещё модель не вышедшая в серийное производство?)))
это надо приобрести вот такой шаблон? 220 589 06 23 00? )))
ничего себе) всего лишь каких то 48 тыс руб.))))
там в комплекте только трафарет идёт и то разлинованный, сделанный из полиэтилена
Тут все отговаривают не клей типа, ан мой взгляд обозначение модели должно быть, а то некоторые не знающие для них что Е что S class одно и то же ... и ничего нет в этом такого зазорного, как некоторые говорят, типа стрёмно ездить с S320 cdi
50-100 евро стоил шаблон сейчас незнаю, как совет поспрашивай там где покраской занимаются или в кузовном у них многое есть, особенно у продвинутых.
Удивишся но у официалов их нет, во всяком случае у некоторых точно.
Гы, Андрей, спасибо, может у продвинутых и наклеить, самом не стоит, а то буквы испорчу и криво получится, хотел карандашом разлинеить и наклеить, но чё то как то боязно ....
Особо экономные трафарет с подобной машины срисовывают) но мне кажется не так дорого это и стоит у провинутых
Начал клеить надпись S320 cdi, подскажите сколько отступать, мне кажется нижняя грань шильдика должна совпадать с нижней границей значка Mercedes, у кого есть некрашенная задняя крышка багажника, промерьте, подскажите, слева и снизу отступ, а то на 221ом на картинке там совсем другая крышка багажника.
Сколько уже тем начитался на разных форумах,про то как и чем убрать надписи, и как правильно прилипить!))))
Bolgi пожалей следующего хозяина, оставь ему в бардачке записку,как проще снять буквы)))))
Выложу фотоотчёт, а пока вот, два часа в гараже провёл) спасибо всем за помощь, особенно благодарность Nysali Андрею.
не открывается багажник W220,S430.
Всех приведствую. W220,S430,02г.в.Такая проблема,забыл выключить фары аккумулятор сел в ноль,в салон проник,капот открыл,подкурил через блок предохранителей,престала открываеться крышка багажника,ни с салона,ни кнопкой на багажнике,ни с брелока,ни аварийным ключём (личинка не проворачивается)вдшка не помогает,подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и как открыть,ну конечно же не варварским способом,может что мозг заблокировал,заранее благодарен.
meledin777
