Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
Без этого ни как?
Если авто заводится , можно подъехать к диагносту и попытаться через СТАРуху открыть ,перед этим проверить (передернуть) пред № 62 в заднем САМе - отвечает за блок PSE . Если поломка механическая (перебита трубка к замку багажника или умер блок PSE ) и вы попробовали выше написанное, то останется только сверлить .
Что такое старуха,62 это предохранитель?
и где он находится?
    409,2 KB · Просмотры: 479
и где он находится?
Старуха - STAR DIAGNOSE -диагностический комплекс от МВ и для МВ, 62 пред желтый 20 А на картинке возле пред 7.5 А.
Вы бы по темам форума прошлись , что ли ...
Я вчера тут зарегистрировался, еще освоился,вот и спрашиваю,т.к. за пять лет владения особых проблем не было с авто.Спасибо за совет завтра попробую,так сделать.
Добро пожаловать...:)
не сочти за подвох....
На будущее....- укажи в подписи VIN своего авто.
В профиле пропиши город.
просто совет :)
просто совет :)
Буду иметь ввиду.
Передёрнул предохранитель,всё заработал.Спасибо!
Для спасибов есть кнопочка :icon_e_smile:, рад что проблема была решена, но я настоятельно рекомендую восстановить механическую личину замка, потому что если блок PSE начал глючить , в один самый неподходящий момент он может умереть и в этом случае ни СТАР ни танцы с бубном уже не помогут .
если все заработало, это не означает что ты первопричину исправил выхода из строя
Бдок PSE не глючит,а нормальная реакция к утечке воздуха в контуре замка багажника.Аварийный режим,дабы самому не умереть вместе с замком.
Подскажи,что ещё нужно исправить.
Всем привет! Крышка на гидроприводе,уже 2 раза заливал масло для коробки в емкость для привода ,но по истечению 1-2 месяца уровень масла уменьшается:icon_mad:Короче пропускают штуцеры на поршне привода (прямо у входа в поршень).Думаю снять поршень и залить штуцеры клеем в 2-3 слоя.Кто нибудь встречался с такой поломкой???
что значит "еще"? ты перетыканием предохранителя сбросил блок управления pse из за чего он снова стал работать на багажник, просто так он не блокирует это, а что исправлять скопинцев выше написал.
Это понятно что личинку надо делать или менять,но он же просто так перестал работать,а после разряда акб в ноль.
при чем тут личинка? мы про автоматическое открытие говорим
Ты нормально можешь сказать что делать замок менять или что,всё вокруг да около не монимаю тебя.
на разборках поищи.
тебе русским языком написали утечка воздуха скорее всего, вот снимай обшивку и смотри
Там давление бодрое, выдавит. Вроде тут эта тема обсуждалась уже. Не помню чем кончилось. Поищи.
Corpmutas
