Багажник W220
biturbo
Как открыть багажник если не открываеться с ключа!
При слабом аккумуляторе багажник с салона не открыть. Открываете капот, берете нормальный акум, минус на кузов плюс на большой предохранитель в блоке управления. Открываете багажник, заряжаете акумулятор. P.S. прикурить сотый акум практически невозможно. Так что только на зарядку. Удачи
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Не пишете бред!!!:mad: Все прекрасно прикуривается и заводится, при полностью убитой батарее, главное прикуривать нормальными проводами а не китайским га..ном с надписью 800А. Я заводил 5л мотор батарейкой с ford fiesta батареей 44А, все работает на ура:ny_sanki:, провода советских времен с нормальным сечением.
CABAPOH
Добрый времени суток!
При закрытой крышке багажника, не работает подсветка номера и открытие багажника из салона, с брелка и кнопки (могу только открыть механическим ключом). Когда крышка багажника открыта то брелком, кнопкой из салона и кнопкой на личинке замок расщёлкивается, свет горит, подсветка номера работает. Как только начинаю прикрывать крышку сразу отрубается вся подсветка и срабатывает защёлка замка. Тоже самое происходит когда чуть подтягиваю провод который идёт в крышку.
Багажник можно закрыть только если опустить крышку, ключом отпереть багажник, и захлопнуть (присоска не работает).
В чём проблема? В жгуте проводов?
п.с. АКБ скидывал, предохранители проверял, win WDB2200651A046075, в машине всё штатное, колхозов нет.
Вы себе уже ответили......Надломился проводок в жгуте.
CABAPOH
кто уже менял жгут проводов багажника? Там цельный провод с салонной проводкой как в БМВ или где-то есть соединение? Если брать с разбора то по годам отличаются?
CABAPOH
Всем спасибо. Разобрался. Рулетка идёт отдельным модулем. Снимается, прозванивается и пропаяваятся. Если брать на разборе то могут быть отличия в зависимости от комплектации.
CABAPOH
Подскажите, как демонтировать проводку багажника.
Как отсоединить пневмолин и блок в который сматываются провода.
максим86рег
не могу открыть багажник
ребят поиогите! не могу открыть багажник! снял акум.ключ до конца не вставляется в багажник!
byldog089
Сверли.недавно этим же занимался.ниже написано
xoTTa6
Для начала попробуйте ВДэхой разработать личинку замка, ею не пользуются иона закисает , если не поможет и авто открытое , тогда цепляйтесь внешним акб + к силовой клемме генератора, - на кузов или двигатель и открывайте кнопкой. Сверление багажника это крайний случай, когда нет родного ключа для личинки и умер блок PSE (или перебита магистраль к замку).
Nysali
MB
В ногах пассажира спереди отогни обшивку, убери пенопласт, дальше открути лючок там увидешь толстый провод с гайкой, это + кидаешь с акб на него, а - на кузов/двигатель. и открываешь багажник
Что за манеры сверлить машину.....?
Там есть уже 3 отверстия,надо только снять эмблему.Лёгким ударом отвёртки скинуть пластиковый пыльник с замка и крючком дёрнуть за тягу.Потом снять ошивку и поставить назад пыльник.
Orken
W220 S500 2004
Ребята долго стояла машина месяца 3, открыл багажник, он еле еле открылся, взял все нужное и закрыл. Позже нажимаю открыть, влючается привод, но не открывается, держит замок его, т.е не раскрывает. Открываю личинкой ключем, он открывается, но когда нажимаю кнопку открыть, то замок просто не реагирует и не дает приводу открыть багажник. В чем может быть проблема?
Проверять герметичность контура (магистраль - пневмоэлемент замка).А,может проводка.За 3 месяца крыски могли пир устроить.
Danilantoci
Помогите пожалуйста забыл ключ в багажнике в 220 как открыть?? Батарея не подключена салон открыт как вы считаите возможно открыть багажник при помоши прикуривания
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Запасной электронный ключ без функций дистанционного управления с вынимаемым механическим ключом. - такой имеется????
Danilantoci
Помогите пожалуйста забыл ключ в багажнике в 220 как открыть?? Батарея не подключена салон открыт как вы считаите возможно открыть багажник при помоши прикуривания ??????
Nysali
MB
в ногах переднего пассажира отгибаешь обшивку, за ней пенопласт, убираешь его там металлический лючок на 3 шурупах откручиваешь их отгибаешь его, там толстый провод с большой гайкой туда крепишь +, минус на кузов или двигатель крепи хорошо что бы контакт был. И с аккамулятора своего или другой машины(не заведенной подавай питание) лишние источники потребления машины отключи типа фар музыки кондиционера, минуты две подожди и открывай с салона либо кнопкой багажника.
ilamokhammed
