Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
Выбрал гуманный способ)) просверлил отверстие и попал прям точно напротив тяги, открыл моментально, трубка лопнула на изгиби под оплеткой вот и не открывался(
Поздравляю :ny_hlopu6ka:
Крышка багажника
Пришло время заняться крышкой багажника, все проверили везде все приходит, но есть одно но...
За приводом есть херня с разъемом, обзову потенциометром, насколько понимаю то что регулирует положение крышки, у меня рычажок замотан изолентой и от него ничего никуда не идет, хотя по идее она должна с чем то соединятся.
Пришлите пожалуйста рисунок этого узла, не могу найти на схемах
Вот эту штука интересует и то что к ней подходит, так как фишка есть, а то что цепляется к белой штучке нету)))
    1.009,7 KB · Просмотры: 524
Покажите на рисунке шток пожалуйста
Покажите пожалуйста на схеме узел багажника
Всем доброго времени суток.
В общем вчера без причины перестал открыватся багажник, ни с брелка ни с кнопки в салоне ни с кнопки на самом багажнике. Открыть с помощью механического ключа нет возможности. Пока искал решение в нэте, вычитал что можно через комп открыть багажник. Сегодня общался с электриком, на диагностику поеду завтра, тот сказал через комп его не открыть.
Следующее возможно прозвучит как ересь, но чем черт не шутит.
В общем перед тем как его заклинило туда положили небольшой, но довольно мощный магнит(зачем, не спрашивайте). Могло ли это стать причиной? При первой попытке открыть багажник(когда и выяснилось, что ело заклинило) со стороны замка были слышны щелчки, после этого признаков жизни не наблюдалось.
Как все таки в такой ситуации можно открыть багажник, по возможности без "вандализма" и в чем может быть причина?
WDB2201651A032406
есть тут тема про вскрытие багажника с помощью сверления отверстия за номерным знаком. поиск рулит.
Теперь в радиусе 100м от мерса все счетчики в домах остановились....
Если серьезно, мне как то через значек задний открывали, правда сам не видел, в тайланде был.
Видел, но там не указано где именно сверлить, а делать из багажника решето как-то не хочется.
Как стало известно он именно для этих целей и предназначался
Жаль что не видел, завтра попробую посмотреть у себя можно ли оттуда подлезть.
WDB2201651A032406
Нет,через комп его не открыть (если компрессор стоит в аварийном режиме).Самое простое сначала вывести его из аварийного режима.Обесточить,выташить предохранитель F62 под задним сидением,минут на пять.
Остальная пневматика работает нормально, так что думаю компрессор в порядке. Пред вытаскивали, не помогло.
Компрессор может встать в аварийный режим только по одному контуру.Искать утечку воздуха!!!!!! Иначе каждую неделю будете танцевать с бубнами вокруг багажника.
Чтобы не быть "лохом" восстановите механическую часть замка багажника.
Если допустить что на замок не подается питание, как его можно принудительно подать?
Искать по схеме выход с заднего САМа, но кто его знает, чем это закончится. Причина неисправности ведь неизвестна... Держите наготове огнетушители и лом, чтобы быстренько вскрыть крышку багажника...:D
Вова, сверли крышку!:icon_redface:
Проблема решена. Причина оказалась дурацкой, в петлю замка попал кусок ткани(куртка). Открыли багажник снятием панели номерного знака(туда уже кто-то лазил и половины креплений не было, остальные были прифигачены на какую-то силиконовую основу), потом открутили и отодвинули в сторону кнопку с замком и дернули за тягу. Ну и заодно сняв сам замок почистили личинку, тк вся была окислена и потому не проворачивалась.
Возник еще вопрос, правда не совсем по теме, когда тестили замок, то в момент открытия было слышно шипение, посмотрев внимательно, заметил, что трубка, которая вставляется в бачок сверху имеет люфт. Бачок тоже не плотно закреплен и болтается.
Проблема с трубкой решается я так понял заменой бачка, тк именно на нем стоит защелка. А вот должен ли сам бачок иметь свободный ход?
замок крышки багажника!!!
Люди добрые помогите, открываю багажник как сразу замок начинает щелкать оказывается он запирает язычок сразу после открытия, приходится по 5-10 раз нажимать кнопку на крышке багажника только потом язычок не закрывается и я спокойно закрываю багажник и он присасывается.
Corpmutas
