Багажник W220
diusha
Re: W220 S500 4 matic проблема с багажником
там насос стоит
проблема может быть в нем, может в чем-то еще.
надо заново обучить конечную точку открытия крышки багажника. с помощью стардиагноза, например
Hazard01
Большое спасибо за ответы. Разберусь - отпишусь!
TK1
Сервис мерседес
Амортизаторы поменяй ,они по 1000 рублей ,будет тебе кайф,хватит на 3 зимы .потом опять тоже самое
Кумар
Не надо ничего менять! В настройках (в меню) есть выбор - полностью или частичное открытие багажника.
Vitalyjan
первый раз слышу,что на 220 в настройках есть!!!!!!!!!!!!! Там пружины и аммортики!!!!какие к чёрту настройки!!как с бортового компьютера настроить пружину????????????????????????????????? :evil:
Кумар
На поздних стоит электропривод, о чем, собственно, в вопросе упоминалось
Проблема состоит в том, что багажник открывается лишь до половины с помощью электропривода, а дальше приходится его открывать вручную.
А в меню есть настройка, бывет незная настройку можно и сбить, сам попадался на такую тему! Зачем это сделано, не понятно :(
Ula
Пружины,аммортики! Для тех кто не в курсе на некоторых 220-х есть гидравлическое открытие-закрытие крышки багажника. Открытие до половины см. установки.
igorMB240
не открыть багажник
Товарищи господа помогите!!
У друга на 220-м сел аккумулятор, машину завели, а вот багажник не открыть НИ ключем, НИ с кнопки в салоне, НИ клавишей на самом багажнике
что делать??????????
неужели доставать лом????????
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: не открыть багажник
Попробуй отключить питание компрессора - сними с него разьем и воткни обратно, он мог стать в аварийный режим, может быть система как на 210, тема была такая.
w220-sanek
МОЖНО ПРИКУРИТЬ ОТ ПОВОРОТНИКА? W220
:geek: ПРИВЕТ!
СЕЛ АКУМ И МАШИНУ НЕ ОТКРЫТЬ, ПОСОВЕТОВАЛИ СНЯТЬ ПОВОРОТНИК И ПРИКУРИТЬ....
НА СКОЛЬКО КОМПЕТЕНТЕН СОВЕТ? :x
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: МОЖНО ПРИКУРИТЬ ОТ ПОВОРОТНИКА? W220
Бред имхо. Поворотник-то выключен, т.е. цепь разомкнута.
w220-sanek
БЛИН, логично!
но для того чтобы открыть а/м достаточно прикурить именно на поворотник, на фару не льзя!!! :idea:
CYXAPb
Если можно открыть багажник с ключа,то всё получится! Там есть лампа подсветки, вот она то идёт на прямую! Вот от неё можно!!!
Danyel
E300 W212
Подольск
Если можно открыть багажник с ключа....
Почему бы тогда и дверь с ключа не открыть? Затем - всё остальное и "прикуривать" уже нормально...
А предохранитель?
Неужто кто-нибудь пробовал так прикурить?! :|
CYXAPb
Ну если дать пусковой ток, в 20 Ампер, то можно и проводку сжечь вместе с машиной, а вот если дать ток, ну скажем 1 или 2 ампера то предохранитель останется цел. Не нужно же заряжать акум полностью, надо только открыть ЦЗ, а потом уже и заряжать.
w220-sanek
;) С КЛЮЧА БАГАЖНИК НЕ ОТКРЫТЬ И ДВЕРЬ ТОЖЕ, ЕСЛИ БЫ БОГАЖНИК ОТКРЫВАЛСЯ С КЛЮЧА НЕ ЮЫЛО Б ПРОБЛЕММЫ ТАМ АКУМ СТОИТ))))))
ВСЕ РАВНО СПАСИБО ЗА СОВЕТ....
Я ПОПРОБУЮ ПРЕКУРИТЬ К ПОВОРОТНИКУ, КУПЛЮ НОВЫЙ АКУМ Т.К. ЭТОТ ПОХОДУ ВСЁ РАВНО МЕНЯТЬ И КИНУ ПРОВОДА НА ПОВОРОТНИК, ЧТОБ ОТКРЫТЬ Ц.З.
ПОДСКАЖИТЕ ВКОЛЬКО ЭТО АМПЕР??? :?:
Danyel
E300 W212
Подольск
...Я ПОПРОБУЮ ПРЕКУРИТЬ К ПОВОРОТНИКУ, КУПЛЮ НОВЫЙ АКУМ Т.К. ЭТОТ ПОХОДУ ВСЁ РАВНО МЕНЯТЬ И КИНУ ПРОВОДА НА ПОВОРОТНИК, ЧТОБ ОТКРЫТЬ Ц.З. ....
И что это даст? Как прикурить, если цепь поворотника разомкнута?! :?
Согласен с Pitом - имхо, бесполезная затея. Я вижу только один выход из ситуёвины - вскрывать салон и дальше уже прикуривать или ставить новую АКБ.
CYXAPb
Ну раз и багажник не открыть, тогда да, вскрыть машину старым дедовским способом с помощью линеечки и менять акум.
w220-sanek
Вообщем сколько людей столько мнений ))) не стал я рисковать!!!
вскрыл старым дедовским способом, позвал людей кто в этом понимает и вскрыли салон....цена вопроса 1250 рублей... :|
Danyel
E300 W212
Подольск
Arman5544
