Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
После первой заводки авто, загорается на панели BAS ESP и лампочка ABS, раньше можно было заглушить затем завести авто - ошибка пропадала, сейчас необходимо проехать на авто около км и прогреть, затем только после глушения ошибка пропадает, при этом во время движения начинает отключаться свет фар. Аккумулятор заряжен, напряжения: в покое - 12,6 В; ключ в замок положение 2 (включена панель приборов, comand) - 12,2 В; пуск - 14,2 В.
Последняя диагностика:
ESP - Электронная система стабилизации движения а/м - f -
С1504-009 Системные неисправное™ Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован. СОХРАНЕННЫЙ
С1035-001 Нарушена связь по CAN с конструктивным узлом N80 (электронный модуль рулевой колонки). СОХРАНЕННЫЙ
AIRmatic - f -
С1026-128 Датчик угла поворота рулевого колеса не инициализирован. СОХРАНЕННЫЙ
С1517-004 Калибровка уровня кузова не была проведена успешно. СОХРАНЕННЫЙ
АВ - Воздушная подушка безопасности • f -
В1859-004 Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/3 (пиропатрон
воздушной подушки безопасности водителя) слишком велико.
СОХРАНЕННЫЙ
До этого выскочила ошибка SRS, на сервисе проверили рулевой блок - ничего не нашли, сопротивление подушки в норме, ошибку сбросили. Снимали колёса, меняли задние колодки. Делали калибровку уровня кузова.
"Лягушку":) не менял, снял разобрал,почистил, поставил на место, хотя в ней чисто механически могут истереться контактные "кулачки"...
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
У меня было все тоже самое,те же ошибки, причем активных не было.Горел SRS, ABS,BAS. Оказалось -контактная спираль в рулевой колонке.
Gray75
Что это за спираль, как лечить?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Сигнал работает?
Gray75
Да, работает.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Тогда может и не она. Она так и называется- контактная спираль сигналов и подушки безопасности. Диагност нормальный нужен- который пошагово все ошибки проработает.
Супермодератор
Попробуйте "инициализировать датчик угла поворота руля". Просит же.
Gray75
Спасибо, инициализацию датчика я сделал в первую очередь. Ошибка возникает при первой заводке авто и может появиться после долгой стоянки, если двигатель прогрет то и ошибки нет. В диагностической карте все ошибки сохранённые, актуальных -нет.
Супермодератор
если двигатель прогрет то и ошибки нет...
Это распространенный симптом ненадежного, окисленного контакта. Надо искать его.
Хотя, конечно, "плавающая неисправность" сродни тихо бегающей кошки в темной комнате, котрую надо поймать...
Gray75
    160,5 КБ · Просмотры: 1.023
    155,6 КБ · Просмотры: 1.079
Супермодератор
  • Датчик угла поворота рулевого колеса снять _ установ.pdf
    197,7 КБ · Просмотры: 553
Супермодератор
.jpg
attachment.php
    71,3 КБ · Просмотры: 1.564
Gray75
Спасибо, но перед этим нужно снять электронный модуль рулевой колонки?
Супермодератор
Перед этим вот какая последовательность действий.
В обратном порядке, выполнять снизу вверх:
  • Контактную спираль снять_установить.pdf
    156,8 КБ · Просмотры: 444
  • Рулевое колесо снять _ установить.pdf
    457,6 КБ · Просмотры: 371
  • Снять модуль подушки безопасности.pdf
    404,3 КБ · Просмотры: 396
Супермодератор
Правда, я не знаю, относится это к вашему автомобилю или нет. Вы не указали VIN, а 430-х W220 четыре штуки разных выпускалось, так что всё справочно.
А также.
Ни в коем случае не используйте эти инструкции для самостоятельного ремонта. Только для информации.
Gray75
Вопрос с BAS ESP ABS и замком зажигания - решён, ремонт замка зажигания (замена и перепрошивка процессоров Motorola) и все системы фунциклируют, ошибкам - нет:)
Maxvel
MB W220
Доброго времени суток. Блок ESP достал. За 10 месяцев уже 3 меняю. Ошибки не выскакивают, а из блока просто начинает уходить жидкость. Может в нем какой клапан подклинивает из за электронной ошибки? В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста!!!!
NikNikls
W 204 2013 г, при установке не нового датчика поворота руля , необходимо кодироание в гараже дилера ?
barmaley76
