Беда с пневмой GL350, 2013
Геннадий221
Доброго дня. Езжу на машине 3 года и не знал бед, пока не поменял изношенные задние пневмобаллоны (новые, неоригинал). Машина превратилась в неустойчивую, плохо управляемую корову + стало очень быстро изнашиваться одно заднее, правое колесо и уровень кузова самопроизвольно меняется то влево, то вправо. Делали калибровку, меняли датчики положения кузова, тяги, сход-развал - ничего не помогает. Компьютер показывает, что машина в идеале. Помогите, подскажите что делать или к кому обратиться???? Спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
проверять ходовую
RAIN5297
Insignia
Подушки как вытаскивали ? если датчики положения кузова откручивали при замене не могли их наоборот поставить ? Толку от сход развала если у вас уровень кузова меняется постоянно ? Надо начать с пневмы
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) какой фирмы ставили задние пневмобалоны? Проверить регулировку жесткости зад.амортизаторов, проверить тяги уровня задней подвески (возможно закисли)
Крымчанин
Дизельный Два
пишет что тяги менял
Геннадий221
фирму не скажу, амортизаторы в порядке, тяги и датчики новые на всех колесах
Геннадий221
как вытаскивали понятия не имею) правильность установки датчиков проверена тремя разными специалистами, в т.ч. дилером
RAIN5297
Insignia
Уровень кузова как меняется, в движении, после стоянки? Компрессор как часто включается? Сход развал делали с измерением уровня кузова?
Геннадий221
в движении меняется как ему хочется - то чуть влево наклонит, то вправо. В покое стоит немножко наклонившись на правую сторону. Компрессор не слышу вообще. Сход-развал делали по всем правилам - в автоматическом режиме подвески, выравниванием давления в колесах, калибровкой. После калибровки, если на машине не ездить, она стоит ровно. Проезжаешь 5 м - опять хрень.
RAIN5297
Insignia
Прозвонить под нагрузкой проводку от датчиков уровня кузова до блока управления аирматик, обновить ПО блока управления аирматик, подкинуть рабочий блок клапанов, подкинуть рабочий блок управления аирматик. В других блоках есть какие нить ошибки, в esp например
Геннадий221
ПО обновили уже. Нигде никаких ошибок нет и не было. Не прозванивали ничего - сейчас дам задание, пусть пробуют. Спасибо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
возможно, проблема в гидравлической части амортизаторов (потекли) и по этой причине может перекашивать. Течь масла передних амортизаторов не увидеть, пока пневмобалон не снимешь
Геннадий221
Возможно, но проблема пришла с заменой задних баллонов. До этого момента все было прекрасно
znatok65
такое поведение может быть только при негерметичности .
исходя из конструкции и из логики, ничего другого просто не может
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
А что конкретно было с задними пневмобаллонами, они что "травили", по какой причине их поменяли? Надо пробовать разные варианты определения причины не исправности, даже типа методом "тыка"! Я к чему это, попробуйте воткнуть свои изношенные, демонтированные п/баллоны (если это конечно возможно) на своё место и проанализуруйте ситуацию, будут ли изменения и в какую сторону...
Геннадий221
Поменяли по причине того, что из них "волосы" полезли. Не стали ждать пока лопнут. Они, естественно, утилизированы
RAIN5297
Insignia
Ну посмотрите места где пневмотрубка заходит в кузов, я пару раз встречал они в этом месте трескаются и травят потихоньку. Возможно когда машина стоит всё норм, когда начинаете ехать происходит движение начинает травить
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Zimblch
