БЕДА! W212 Е200 на пробеге 31000 км
Вот такая беда!
На пробеге 30000 км появилась вибрация и посторонний гул после набора скорости в диапазоне 95-140 км/ч. Вибрация ощущается где-то между АКПП и задним мостом. В ручном переключении передач вибрации нет на 1 и 2 передаче. 3-я передача диапазон тахометра 4000 оборотов,4-я 3000-4000 оборотов,5-ая диапазон 3500-4500. Визуальный осмотр не выявил дефектов ни кардана,ни подвесного подшипника,ни опоры двигателя на АКПП.Сегодня поставил авто к дилеру на "Звезду Столицы". Будут выяснять,но дефект весьма странный. Что Вы думаете по этому поводу и у кого была подобная проблема?
На сегодня 23.11.11 пробуют ставить другую АКПП. До этого поменяли редуктор,гидротрансформатор.
Вчера 25.11.11 на станции ОД "Звезда Столицы" разобрали АКПП с моей машины. Дефектовка выявила следующее:
-задран подшипник насоса
-сгорели планетарный ряд отвечающие за работу 3-4-5 передач.
Приняли решение на полную замену АКПП.Так же заменили задний редуктор,в нем обнаружили металическую стружку.
Будьте Внимательны при эксплуатации автомобиля
Вот такая беда!
