Беда.
Igrok
Мерседес Вито Westfalia дв. ОМ611 980 кпп. автомат. пробег 200 000
Дело было так...
Перебрали ГБЦ (меняли маслосъемные колпачки), отремонтировали турбину, поменяли помпу. Завели, вроде все хорошо, работае хорошо, ровно, без лишних звуков. поехали попробоват все это дело на ходу...... И заклинил бвигатель. Разобрали, вал под замену. отвез блок на авторемонтный завод, где ремонтируют Спринтеры, там поправили геометрию коренных шеек, поменяли коленвал ( поставили 1-ый ремонт).
Собрали. Все нормально давление маслав норме, двигатель работает нормально. Накатал 300 км., мотор резко загремел (очень громко ) заглушил сразу. Приехал домой уже не своим ходом, снял все форсунки, кручу стартером, грохота нет, ставлю хоть одну ( не важно в какой цилиндр) кручу - гремит.
Что такое с ним произошло не знаю. Подскажите пожалуйста что это может быть.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Значит, что-то намудрили они там с геометрией, эти "пифагоры".
Igrok
Вобщем снял я поддон и ох..ел - коленвал пополам. вот такие вот дела. По хлду проще купить другой движок в Беларуси без док-тов и поменять.:icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Жека220
S320CDI W220 2004г
Во папандос:(.А этим авторемонтникам нельзя нече предьявить?Или не они движок собирали
dimamers67
Да-а. мужики. Иногда приходиться пожалеть, что на дворе не "лихие девяностые". Тогда многие житейские вопросы намного проще решались. Вообще-то за любой косяк во все времена отвечать надо. А движок в Белоруссии можно и с документами найти, и, кстати, выходит дешевле, чем его капиталить.
Igrok
А никто не подскажет хотя бы примерно скока будет стоить низ движка в Беларуси, сейчас же можно и без документов, все равно номер никто не смотрит.
dimon88
+375447192465 попробуй позвони это разборка мерсовская
Igrok
А подскажите пожалуйста чем нибудь отличается двигатель от мерседеса С класса ( он обойдется дешевле, ЧЕМ ОТ ВИТО).
зАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Н.К.
