Бензонасос.
Из за чего может быть эта проблема?
  • Проблема в бензонасосе
    Голосов: 0 0,0%
  • Проблема в реле или электрооборудовании
    Голосов: 0 0,0%
  • проблема в трубах топливоотдачи
    Голосов: 0 0,0%
  • проблема в топливных фильтрах или грязное топливо
    Голосов: 0 0,0%
  • другое! напишу в комментариях
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Re: Гудит Бензонасос!!!
спасибо за ответы. Каким образом будет выглядеть процедура осмотра канала в баке? Как можно определить забит канал поступления топлива или нет?
А Вы уверены, что старый бензонасос был плохим, может быть дело было в фильтре или соамой системе? Давление меряли после насоса?
Перед заменой, надо было убедиться в чистоте бензина, в давлении сразу после насоса и на топливной рампе. А так же обратку.
Симптомы дергания могут быть и от бензинового голодания, и от забитой обратки, т.е. повышенного давления бензина в топливной рампе, и как следствие переобогащения топливной смеси.
Насос начинает гудеть при повышенной нагрузке, причин несколько, и от того что набрал снова из бака всякой гадости, и от того что не может толком засосать бензин (забитая подача, проверяется осмотром сеточки на бензоприемнике). Надо не забывать, что бензонасос охлаждается за счет самого бензина. Значит в случае голодания насоса от бензина, он может перегреться.
Давление не мерили. Просто тупо взяли поменяли насос и фильтр. Сразу после замены машину было не узнать. Ехала как-то мягче, не дёргалась. Казалось бы проблема решена, но не тут то было. Проехав, примерно 600 км.(по городу), начались те же признаки , что и раньше. Т.е при включении первой передачи когда начинаю давить на газ есть не большой провал почти не заметный. Нет плавности при переключении с повышенной на пониженную передачу. Провал хоть и не большой, но с длительной эксплуатацией по городу, особенно в пробках, начинает напрягать. Если есть у кого какие мысли на этот счёт, поделитесь 8-)
Да какие мысли ?! Вы сами ответили себе - "Тупо поменяли" Никто не смотрел забитость сетки на приеме бенза.
А где вообще находится бензоприемник с сеточкой, у меня почему-то бензин идет с воздухом как бут-то где-то подсасывает, хотя бензину 3/4
Re: Топливный насос или проблеммы с баком?
привет всем!
У меня тоже самая проблема БЫЛА. Тоже ездил на левом баке и глохнул, по началу удивлялся, датчик 1/5 показывает. Это все из-за насоса. Насос с китая (за 50$) привез сам, поставит. Все нормално сталь, правда насос через 4 месяца здох. Зато 2-ой раз купил за 100$ хороший и все, РАБОТАЕТ. 8-)
Какое давление должен показывать насос?
Так может сам приемный патрубок грязью забит так, что насосу не прокачать
У меня был забит топливный штуцер, который стоит на входе в топливную рампу. Попробовал его прочистить, но все-таки заменил. Проблемы с перекачкой НЕТ! И давление в рампе поднялось. Штуцер очень туго продувался. Там стоит сеточка, которая забилась от говенного бензина. Рекомендую менять этот штуцер регулярно, как и топливный фильтр.
Доброго времени суток.
Аналогичная проблема, мкад 4 ряд(50% бенза в баке), чих пых - заглох. сижу кручу стартер, не схватывает. Отбуксировался в сервис, решили заменить Безнонасос(кстати шуршит тоже громковато както, сказали что якобы новый и тд), проблема не решилась. Залил 5 литров - завелся и работает как часы, спустя 15 мин опять заглох, залил 10 литров, доехал до дома. но уверен что заглохнет опять.
Подскажите как можно решить проблему, ибо скоро будет просто фул бак и заливать некуда)))
вопрос немного не в тему, но ничего более подходящего не нашел - что значит бак повышенной емкости - по коду пробивается что это бак на 70 литров - по сервисной книжке пишется что стандарт 65 литров - получается увеличенной емкости всего на 5 литров????? смысл??? или у меня не верная информация? машина Е280 4М 09/2006 WDB2110921X215664
разобрасся - увеличенный бак это 80л.! УРАААААА! чем реже заправляться тем больше свободного времени! и особенно зимой вломы!
Мерс С180 94 года глохнет после того как в правом отсеке бензобака заканчивается бензин. Не могу понять, как бензин из левой части должен перекочевать в правую... снимал дачики уровня топлива, ничего интересного не нашел... Может ли в этом быть виноват электронасос?
1000000% что это насос.
перекачка из одно в другой отсек происходит с помощью обратки.если насос выдает меньше 4атм.то перекачки не будет.
отсюда проблемы.
1.потеря мощности
2.машина может работать только когда уровень топлива больше 50% от вместимости бака...
тема давно раскурена)))))) меняй насос....мой совет не брать Hans Prier (вроде так)очень шумный но дешевый
Аналогичная проблема, мкад 4 ряд(50% бенза в баке), чих пых - заглох. сижу кручу стартер, не схватывает. Отбуксировался в сервис, решили заменить Безнонасос(кстати шуршит тоже громковато както, сказали что якобы новый и тд), проблема не решилась. Залил 5 литров - завелся и работает как часы, спустя 15 мин опять заглох, залил 10 литров, доехал до дома. но уверен что заглохнет опять. Подскажите как можно решить проблему, ибо скоро будет просто фул бак и заливать некуда)))
Вообщем посоветовавшись со всеми кого знал, решили почистить фильтра грубой очистки и еще какуюто штуку рядом с ним =)) если не спасет - сказали только промывка бака....
перекачка из одно в другой отсек происходит с помощью обратки.если насос выдает меньше 4атм.то перекачки не будет. отсюда проблемы.
Что может снизить мощность насоса? просто насос поставил новый оригинал, но изменений нет.
я в августе купил машину , вначале глох когда в баке примерно литров 15 оставалось , потом как то остановился когда стрелка чуть ниже половины бака опустилась :o ... теперь так и езжу от заправки до заправки , по 20 л заливаю. Был бы ключ , давно бы снял да посмотрел что да как ... к стати а сколько бензонасос примерно денег весит..? а то датчик уже лежит :D ... и диагностика его увидит ?
забей на датчик.его почистить можно.
насос примерно 5руб
меняется минут за 30
можно еще фильтр топливный и сетку в баке поменять....правда время на замену вырастит часа на 2:D
Уважаемые, подскажи кто знает:
Видимо у меня та же болезнь про что вы тут 3 страницы говорили, но вот только замена бензонасоса(не оригинал, но тоже немецкий), фильтров и тд не помогло. Прочистили все что можно было, результат отрицательный.
Только что попробывал залить полный бак, ездил отлично, но думую на 50% залипну. Судя по всему не перекачивается бенз из секции 1 во 2ую.
Кто знает пути решения данной проблемы, поделитесь.
Или это только замена бака?
WDB2020221A016535 -вин, w202, 111 двигло
Скажите пожалуйста есть здесь модератор профессионал?
У меня следующая проблема: датчик показывал 50% а машина глохнет изза нестачи бензина, так убил оригинальный бензонасос, все рекомендуют оставлять гдето 15 литров бензина в бензобаке для хорошей роботы бензонасоса. я решил что не работает датчик. Решил поменять но в моем городе никто не взялся это делать, не выгодно и морочно (наверно не знают как это делать). Решил я залить полный бак, выездить 300 км и снова полный бак. Заехал на заправку залил 26 литров , и сработал автомат. ПОЛНЫЙ БАК !!!!! я в шоке давай перерывать инет нашел руководство по ремонту и эксплуатации, оказываэться что при заливетоплива топливо заливаеться в правый бак, если залили меньше 30 литров а лев бак пустой то в лев бак топливо попадает через обратку.
Получилось так, что левый бак всегда полный а забор идет с правой части?? то есть ИМХО. и с левой стороны нет забора чемто забитая система забора левой стороны?
профессионалы ответте ПЛИЗ?
И есть ли доступ до датчиков-поплавков без снятия бака?
помогите с системой питания.
Помогите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
Заглохла на холостом ходу. Проверил в рампе, давления нет...Поменял бензонасос, результата нет..Отсоединил большой шланг от бензонасоса ,входящий, не оказалось бензина в правом баке, хотя до этого заправлял 20 литров.. хотя бы 10 после поездки должно было остаться..на табло показывает полбака...в чем причина? Заранее спасибо.
а есть еще левый бак?
он же один вроде?
бензонасос ваще качает?
есть характерный звук после включения зажигания?
SeregaPeskov
