Блок ААМ.
tro
Доброго времени суток.На W163 МЛ 270 сди 2000г.Сгорел блок комфорта 163 545 25 32.Причем горел так что если бы не успел бы снять клему,то может быть вся машина сгогела.Утром 8.00 заводить,а из под капота плотный ,белый дым все больше и больше.зажигание выключил все лампочки в пол накала и медленно начали опукаться передние стекла.Клему сорвал все упокоилось.Снял блок предохранителей и реле 163 545 02 05 блок комфорта 163 545 25 32 к нему приварился еле оторвал его.контакты конечно пришли в негодность.Вопрос: у кого нибуть было что то подобное? Подскажите где найти схему блока комф.163 545 25 32.? Заказал оба блока б/у(едут).Что проверять при установке? чтоб и они не сгорели...Как привязывается другой блок комфорта?
Kill001
Проводку проверять, вентилятор охлаждения блока ААМ менять, реле все новые ставить. И в салоне справа, в ногах у пассажира все проверять (реле, провода). И со свечами накала все связанное проверить.
tro
Понял спасибо! А где взять схему блока Комфорта.Посмотреть бы ещечто куда идет .Была бы хорошая подсказка...
Kill001
Не знаю. В ВИСе поищите.
А еще проверьте все, что связано с обогревом салона. Тав вроде фен (электро подогрев на холодную) стоит. Так он может оч. много потреблять.
Kill001
Блок ААМ. Охлаждение.
Всем владельцам МЛ W163 !!!
Если желаете продлить жизнь блока ААМ:
Обязательно проверьте и, в дальнейшем, контролируйте работу вентилятора охлаждения блоков. Его работу слышно в ногах водителя в момент включения зажигания и пару минут после выключения. Он находится в коробе предохранителей под проводами ближе к стенке салона. Меняется просто: наклоном в сторону левого крыла и выводом из-под зажимов. Новый неоригинал по Бошу стоит 2900. Я нашел на радиорынке сам моторчик за 400. Номер детали: А1298300608
Reanimator29
Был: Mercedes ML 12/2000
WDC1631131X736640
Теперь: Mercedes ML W163 55 AMG 2003
WDC1631741A354303
Doc!
Где находится....?
Доброго всем дня!!
В сервисе поставили диагноз что накрылся Автоматический Модуль управления двигателем (AAM All Activity Control Module А1635455232)
Вопрос вод в чём...где он расположен в машине и как до него лучше добраться?
Спрашиваю по тому что думаю сам менять.
Заранее спасибо всем!!
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Доброго всем дня!!
Приветствую!
Скажу что не знаю, но предполагаю видел под капотом, где блок предохранителей, там большой короб пластиковый, выше предохранителей в сторону к лобовому, там два болтик, там видел какие-то платки есть
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
Приветствую!
Спасибо!
будем искать :)
Kill001
ААМ-это и есть вся плата с реле и предохранителями. Она занимает половину этого короба. Поищите тему ниже, я в ней писал про охлаждение - из-за этого многие проблемы. Тема называется: Блок ААМ. Охлаждение.
На 2-ой странице форума 163, где-то в середине она находится (тема)
Блок ААМ и блок предохранителей совершенно разные блоки.
Блок ААМ пристёгнут снизу к блоку предохранителей.
  • Steuergerat All-Activity-Modul (AAM) aus-, einbauen.pdf
    44,4 КБ · Просмотры: 747
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
Огромное спасибо!!
Может подскажеш как лучше его выбрать? неохото вслепую вскрывать такую важную каробочку :))
Econovan
аам расположен снизу перпендикулярно монтажному блоку с предохранителями
ТО ТС В бллоке аам прописаны ключи
Что вы именно планируете поменять сами?
МАКСИМ1982
Добрый день. Что то я переживать стал за этот блок. Когда включаю зажигание что то я не слышу вентилятор. Может он у меня не стоит. Мл270 cdi 1998г
А,Вы сильно слышите вентилятор охлаждения в ноутбуке? Надо просто глазками взглянуть.Когда подшипник развалится,тогда услышите.
МАКСИМ1982
Смотря какой ноут. Есть как аэродинамичная труба. Надо посмотреть прям переживаю. Так сам куллер находится в блоке предохранителей? Я смотрел там как бы 2 отсека. Первый плата с предохранителями а вторая крышка на болтах. не стал лезть.
Kill001
Вот под крышкой на болтах, внизу под проводами.
Там щетки изнашиваются. Я моторчик на радиорынке подобрал.
МАКСИМ1982
Интересно там такие процессы проходят что греется и куллер поставили?
Ответы
9
Просмотры
8 тыс.
jamshed25062001
