Блок клапанов печки
  • Автор темы Автор темы Kot_dm
Не могу открыть ваше вложение. Да, скорей всего в (двигательном отсеке находится).
Нет не Y11, находится под капотом на левом крыле, из за блока не могу на холодный двигатель запустить автономный отопитель.
Помпа рециркуляции A31m1? Клапана печки (рядом стоят)?
Да да, именно они А31у/1 и 2, так вот в чём вопрос: есть возможность этот блок поменять но, как его проверить рабочий или не рабочий. Тупо у электрика прозвонить щелкают клапана или нет, так?
Так.
Ремкомплект блока клапанов печки
Доброго дня уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, возможно ли купить ремкомплект блока клапанов печки. Много читал, картинки есть в инете, но вот где и как купить ремкомплект не могу найти. Если клапана возможно выточить у токаря, то как быть с резинками. Неужели китайцы не делают ремкомплект.
Дамы и господа! Я Вам докладываю! Информация пригодиться. У меня грелся мотор 603 и одновременно печка дула холодным воздухом, а на улице было -20С. Газанешь и дунет буквально в течении 2 секунд теплом , и опять холодом. Я вынул термостат и поездил без него, двигатель вообще не прогревался. Ну, думаю в термостате дело, а нет. Взял с донора блок клапанов с циркуляционным насосом и поменял. Перестал перегреваться двигатель. Вывод: Двигатель может перегреваться из за ЗАКЛИНИВАНИЯ (закисания) ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА. Вот так бывает с 603 двигателями и вообще с 140 мерсами.
Руська
