Блок клапанов печки
Андрей89
Не могу открыть ваше вложение. Да, скорей всего в (двигательном отсеке находится).
Андрей89
Нет не Y11, находится под капотом на левом крыле, из за блока не могу на холодный двигатель запустить автономный отопитель.
Супермодератор
Помпа рециркуляции A31m1? Клапана печки (рядом стоят)?
  • 0401 - Arrangement of components Model 140 with auxiliary heating.pdf
    419,8 КБ · Просмотры: 145
    113,1 КБ · Просмотры: 452
Андрей89
Да да, именно они А31у/1 и 2, так вот в чём вопрос: есть возможность этот блок поменять но, как его проверить рабочий или не рабочий. Тупо у электрика прозвонить щелкают клапана или нет, так?
Супермодератор
Так.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Ремкомплект блока клапанов печки
Доброго дня уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, возможно ли купить ремкомплект блока клапанов печки. Много читал, картинки есть в инете, но вот где и как купить ремкомплект не могу найти. Если клапана возможно выточить у токаря, то как быть с резинками. Неужели китайцы не делают ремкомплект.
viktor29
Дамы и господа! Я Вам докладываю! Информация пригодиться. У меня грелся мотор 603 и одновременно печка дула холодным воздухом, а на улице было -20С. Газанешь и дунет буквально в течении 2 секунд теплом , и опять холодом. Я вынул термостат и поездил без него, двигатель вообще не прогревался. Ну, думаю в термостате дело, а нет. Взял с донора блок клапанов с циркуляционным насосом и поменял. Перестал перегреваться двигатель. Вывод: Двигатель может перегреваться из за ЗАКЛИНИВАНИЯ (закисания) ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА. Вот так бывает с 603 двигателями и вообще с 140 мерсами.
Бака Петросян
