Блок клапанов пневмо.
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
Подскажите пожалуйста, после замены блока клапанов пневмо не надо применять старуху?
нет
если только старые ошибка стереть, чтобы при последующих диагностиках) не путаться!
Спасибо за ответы.
Без старухи её в нормальное положение будет не поднять.
Она не будет качать подвеску сама.
Нужно через активации выйти на откалиброванный уровень кузова, затем стереть ошибки.
Да. Вы правы накачать пришлось через старуху а потом откалибровать положение кузова. Спасибо, всё так и есть, вот только странно что ошибок не было.
если бы проехали на авто, она бы и сама откалибровалась) Но я также стараюсь старушкой выравнивать перед отдачей клиенту! Думал что у вас нет возможности и спрашиваете можно ли справиться без Стара)
Если бы даже проехали, то она бы не стала подниматься. Была бы ошибка "критически низкий уровень кузова" и всё, компрессор бы один фиг не запустился. Такие клиенты самостоятельные были у меня.
"Я поменял пневмобаллон, а она не поднимается, на кнопку поднятия не реагирует, что случилось?, памагииити..." приходишь к ним или сами приезжают и через активации поднимаешь, далее всё работает как Швейцарские часы.
Ты скорее всего просто сам всегда старухой поднимал как это полагается и ситуаций подобных по этому не возникало).
ну да , пожалуй, что так) Чтобы клиенту сразу нравилось подключаюсь и калибрую обычно в автомате)
Стар есть спасибо всё ясно.
SeregaPeskov
