Zaratustra
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Подскажите, при замене блока розжига, снимается бампер или нет?
не в фаре ли он ?Доброго времени суток Мерсоводы! Помогите решить проблему. Периодически гаснет левая лампа ближнего света. Сначала грешил на неё. Потом додумался поменять лампы местами, эффект тот-же.
Теперь грешу на блок. Подскажите плиз где он ГАД стоит и как его снять?
Е230 07г.
То-есть надо фару снимать?
Для снятия фары не надо снимать даже бампео (см.WIS)...... и бампер, и фару, и защиту, а для удобства и аккуратности данной процедуры, совету снимать передние колеса и переднюю часть подкрылков...
Практически блок розжига можно снять снизу на подъёмнике,сняв переднюю часть защиты.
Да-уж! Заморачиваться с бампером мне то-же нехотелось-бы. Подскажите пожалуйста, что такое WIS и где его искать?
блок розжига вынесен за фару, находится под фарой!Братцы помогите советом !
Потухла лампа ближнего света, заехал в сервис, говорят - Нужно менять блок розжига...
Но на сколько я знаю блок установлен прямо на лампе и это неотъемлемая от нее часть, по моему это какой то развод.....
Ваше мнение ???
