Блок розжига W211
Zaratustra
Подскажите, при замене блока розжига, снимается бампер или нет?
TK1
Сервис мерседес
Лучше фару снять и осмотреть разъем -водичка любит там шухер наводить -как специально снизу сделали
Karaya
Как снять и проверить блок розжига
Доброго времени суток Мерсоводы! Помогите решить проблему. Периодически гаснет левая лампа ближнего света. Сначала грешил на неё. Потом додумался поменять лампы местами, эффект тот-же.
Теперь грешу на блок. Подскажите плиз где он ГАД стоит и как его снять?
Е230 07г.
RAIN5297
Insignia
Е230 07г.
не в фаре ли он ?
Karaya
Да вот не знаю, поэтому и спрашиваю. Может кто-то снимал его?
Artemw211 320CDI
Блок розжига стоит под фарой, на четырех болтах, проверить можно элементарно поменяв местами с другим, больше в простых условиях никак...
Artemw211 320CDI
Тот который с желтой наклейкой, тот розжиг...
    84,4 КБ · Просмотры: 606
Karaya
Спасибо за помощь! Буду делать. Хотя это гИмор.
..... и бампер, и фару, и защиту, а для удобства и аккуратности данной процедуры, совету снимать передние колеса и переднюю часть подкрылков...
Для снятия фары не надо снимать даже бампео (см.WIS).
Практически блок розжига можно снять снизу на подъёмнике,сняв переднюю часть защиты.
Artemw211 320CDI
Оно как бы не надо, но чтоб все было аккуратно и доступно, лучше всего снимать, ну это личное дело каждого...
Karaya
Да-уж! Заморачиваться с бампером мне то-же нехотелось-бы. Подскажите пожалуйста, что такое WIS и где его искать?
Suleman
Блок розжига w211 рестаил
Братцы помогите советом !
Потухла лампа ближнего света, заехал в сервис, говорят - Нужно менять блок розжига...
Но на сколько я знаю блок установлен прямо на лампе и это неотъемлемая от нее часть, по моему это какой то развод.....
Ваше мнение ???
MBuser
E-class
Ваше мнение ???
блок розжига вынесен за фару, находится под фарой!
потрудитесь прочесть несколько страниц форума, уже подробно всё расписано!
valsos
W211 270 CDI
WDB2112161A417881
Блок розжига установлен на фаре снизу. Крепится болтами.
бейкид
