Бобик сдох прям на ходу.Помогите советом.
Dmitri e320
Situacija takaja.Mers e124 3.2 94 god.Dal pod xvost na sport rezime :icon_redface: posle 4ego zaglox i boljwe ne zavoditsja i daze ne sxvativaet no s gluwaka idjet belij dim.Poda4a vrode estj.Kto mozet podskazatj kuda lestj?Zaranije spasibo.
nsgdima
Белый дым это вода в цилиндрах, антифриз т.е., возможно пробита прокладка головки блока.
Dmitri e320
Nu vrode celaja prokladka po skoljku ne peregrivali 100 procentov,maslo 4istoje antifriz ne uxodit.
nsgdima
Ну если дым реально белый, то больше ему неоткуда взяться, масло горит с сизым дымом, а белый дым это пар, а пар это вода.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
не факт что перегрев, у меня вон пробило ,так аж с выхлопной масло закапало, стояла родная прокладка ,и за 20 лет мотор не вскрывался
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
включаешь зажигание насосы слышно как качают?
Dmitri e320
Nasos sliwno.Poda4a toze estj vrode normaljnaja.Poxodu netu iskri nu ili slabaja.Zavtro budu smotretj proverjatj razbiratj.
nsgdima
Когда у меня на скорпе пробило прокладку головки, машина вообще ехала без проблем, и не перегревал мотор никто, только дыму белого сзади было как от паровоза и километров 100 пробега, пока заметил, пока осознал, хватило чтобы масло превратилось в жикую пенную кашу, пришлось промывать мотор полностью :(
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
посмотри на генератор есть такой вариант.у меня машина перед тем как захлохнуть тряслась как троила и потом кабздец все умерла только успел с перекрестка съехать. работала пока аккумулятор заряд давал глянь лишним не будет! я заодно пока стоял на ремонте ждал генератор и стартер посмотрел тоже щетки как и у генератора были на подходе.
Dmitri e320
Generator poltora mesjaca kak s remonta.Obnaruzil 4to provoda na forsunki i na dad4ik polozenija razpredvala i drugije dad4iki,prosto tupo izoljacija razvalilasj.Pridetsja menjatj provoda i potom daljwe smotretj.Pravdo ne dumaju 4to problema v etom. :(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
угу.у,еще как может быть в этом проблема. т.е. стечение обстоятельств.
у мну еще было в мозгах спросить тебя про состояние мот жгута,нооо думаю......х. сним, все время мот проводка да мот проводка, уже в почках. а тут ху..як. иииди сюда
Dmitri e320
Мндааа....Веселое воскресение с паяльником дома.Живой изоляции нету толком вообще.Народ кто знает из-за этого комп не мог сгореть? :icon_question:
    211,8 КБ · Просмотры: 423
    100,2 КБ · Просмотры: 431
    162,9 КБ · Просмотры: 428
    87,3 КБ · Просмотры: 454
    282,3 КБ · Просмотры: 425
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
бывает горит,но ты раз восстанови провода,потом походу почитай мозги что в них прописалось
m124q
Если коротыша не словил и проводка не задымилась,блок должен быть живой.
bochev
