Большой расход MB E220 W124
jexa
Е220 W124
Парни помогите!Мучаюсь со своим мереном уже больше 1.5 лет. Vin: WDB1240221B997404 ,двигатель M111.960 ,на 10 литров проезжаю 60 километров в смешанном цикле.Все "спецы" говорят,что больше 10 на 100 не может есть.Все датчики заменены на новые,дроссельная заслонка тоже заменена,двигатель после капиталки,моторная проводка -заменена.Диагностика ошибок не выявила,единственное "но" компьютер не показывает действительных значений датчика всасываемого воздуха,хотя при его отключении выдаёт ошибку,а в поле "работа лямбда-зонда" надпись -22%,но диаграмму работы рисует. Диагност руками разводит,а я уже не знаю куда лезть.Помогите советом!!!
nsgdima
У меня на 2.8 был расход 28л изза термостата и лябды, сейчас наблюдаю следующую картину - все лето был расход 13-14л в городе и 11 в смешанном режиме, в октябре как переключатель какой стработал, теперь в городе 16-18, в смешанном 14, и странно стал запускаться после долгого стояния, тоже самое было в прошлом году и весной, походу ослиную мочу в бензине опять заменили на чтото менее горючее ...
jexa
Е220 W124
У меня разница между городским циклом и смешанным в 5 километров.Термостат точно рабочий,а вот лямбда( я уже их 3 поменял)разницы нет.И работает двигатель как часы,да и с пуском нет проблем.Я уже думаю может в мозгах какой косяк?
  • Мне нравится
Реакции: ezzz
роман с180
мерседес с180 w202
Наверное и расходомер (ДМРВ) не забыли поменять...
Делали капиталку на 111 движке? Что вы под этим подразумеваете, не уж то кольца на поршнях меняли?!
jexa
Е220 W124
С ДМРВ я начал эпопею,он как часы работает.Под капиталкой я понимаю полный разбор двигателя.Чистил забитые трубки(вентиляция двигателя) убирал нагар,где он был,менял вкладыши,цепь,натяжители,кольца(маслосъёмные совсем изношенные) и т.д.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А может Вы гоняете как Шумахер?:ny_sanki:
jexa
Е220 W124
в большенстве случаев переключаюсь в диапазоне 2500-3000 об.Если это Шумахер,то да! У моего товарища был такой же мерен с таким двиглом- говорит,что больше 11 литров в городе не ел.Он точно Шумахер .Как так сам не пойму! Да и по паспорту не должен столько есть
ezzz
MB w124 e220
я на самом деле тоже с этим мучаюсь! но грешил на суппорт задний (был заклинивший) сегодня поменял оба на новые с колодками!!! и все равно на 1000р проезжаю макс 250 км! это расход где то 15-17 литров! поменял расходомер, фильтра все, свечи, провода к ним, ничего не помогло! щас вот думаю новый лямбда купить если и он не поможет то я уже и не знаю что и смотреть! я не очень опытный в этих делах, вот и езжу по разным сервисам ищу нормальных людей, знающих))) как проверит термостат рабочий или нет?
-ваван-
Двиг. греется или нет? Какая темп. рабочая?
jexa
Е220 W124
Точной температуры не помню,но до 88 градусов если рукой дотронешься до радиатора охлаждения он должен быть холодным(при пуске холодной машины),при превышении 88 градусов открывается термостат и жидкость начинает циркулировать по большому кругу(нагревается радиатор).
-ваван-
Накат тоже как-то проверяется, если машина плохо катится бенза тоже быстро кончается.
-ваван-
У меня двиг. не нагревался, оказалось термостат стаял на 67гр.
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Вот здесь http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=88397 похожая проблема. Почитай, может поможет.
Lexa250TD
Я тоже думаю что пора на время отстать от движка и проверить состояние подвески и трансмиссии. У тебя резину не поджерает перед или зад?, от самой резины многое зависит. Масло какое в мосту и кпп залито? Подшипники ступечные хорошо ли вращаются? Супорта не подклинивают ли?
Эти неисправности накладываются и в результате эффективность автомобиля значительно снижается, машина начанает безсовестно жрать горючку.
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
На тему масла. Не знаю про мост и кпп, скажу за двигатель. Тут один парень на олдмерине залил оригинал 5-40 с допуском 229.5. Так вот у него расход после замены масла упал с 8,5л до 7,5л. Я решил тоже попробовать залить масло с этим допуском. Так как оригинала у нас не бывает, взял Мобил1 0-40 229.5. Месяц ездил не обращая внимания на расход, а на днях решил проверить. И вышло 6,5 л. на 100 км.
"MB 229.5 по сравнению с МВ 229.3 обеспечивают экономию топлива минимум 1,8%. Допуск введен летом 2002 года и рекомендован для следующих серий двигателей МВ: дизельные OM600 (кроме моделей с сажевым фильтром), бензиновые M100 и M200."
jexa
Е220 W124
Я наполовину решил свою проблему с помощью человека с ником Миша 190.Суть была в переключателе или корректоре HFM который почему-то у меня стоял в положении 2 вместо заводского 1.Если вдруг кому пригодится сопротивление резистора 1 положения 250 ом.У меня немного не соответствовали цифры положений-резисторам.Сейчас расход уменьшается был 15-20,потом 13 ,сейчас 11.9 но это пока смешанный цикл.Буду продолжать работать,пока не дойдёт до 12 литров в городе.
FZ50
MB W124 E220
WDB1240221J045965
2.2 hfm расход 12-13 по городу...
корректоре HFM в положении 3
бензин АИ92
FZ50
MB W124 E220
WDB1240221J045965
бензин АИ92
Недавно вернул так называемый "актанкорректор" в заводское положение (1)
Расход снизился до 10л по городу (!) но появились звенящие звуки клапанов (?).. не продолжительно.. но на включении каждой из низких скоростей (1я и 2я).. динамика улучшилась... Хотя когда в положении (3) было я на 95 ездил..... сейчас на 92 - разницы нет! Только этот кратковременный цокот... дальше на сколько знаю машина сама выравнивает угол зажигания или чего там... точно не знаю :О)
Terek
Мерседес w 124 E 220 1995г. АКПП
Привет! У меня такая же проблема. Машина w124 двиг 2.2, расход 15-17 литров при самом шадящем режиме. Подскажите пожалуйста как и где смотреть на корректор hfm и что за переключатель. Кроме расхода двигатель работает идеально
lPunisherl
