Большой зазор между крышей и потолком
081985
Всем здрасьте) машина куплена чуть больше месяца назад пробег на сегодняшний день 4967 амг пакет, между потолком и крышей есть огромный зазор виден крепеж с улицы если присмотрется интересно услышать кто что думает по этому поводу?
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Представить сложно. Где зазор, откуда смотреть?!
Фото в студию:)
081985
Зазор видно если смотреть со стороны лобового стекла с улицы там где стык козырька и начало лобового вобщем по сути он не мешает но это всетаки мерс а не девятка вот что беспокоит в данном случае
    901,4 КБ · Просмотры: 460
Вот фото
    851,4 КБ · Просмотры: 410
Johnsonnew
Такого не должно быть.
081985
Пока еще нет, на днях собираюсь поехать. По факту отпишусь.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
Ответ очевиден
по-ходу как раз и свой вопрос задам
ВСЕ диллеры МБ ставят спутниковую сигнализацию на все пригнанные новые а.м.
Скорее всего в стойке крепили м.б. какие-то провода от сигналки и не до конца защелкнули
Сам не рогай - пусть исправляют по гарантии
а теперь встречный вопрос
У всех передний ковер под сидухой пассажира и водителя (вся обшивка ковра снимается перед ногами) прорезан аккуратно вдоль ...там где ВИН номер или у меня только так =)
Кстати вытаскивал на выходных воздушный фильтр - впринципе гемор но открутить надо всего 3 самореза под шестигранник (наличие фонаря и здоровойспины - обязательно)
Нужно вывернуться огого там)
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
У всех так.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Во-первых,не шестигранник,а torx на 20 (если крутили шестигранником,все шлицы посрезали.Потом аукнется).
Во-вторых,поняли за что берут 500 руб. в сепвисе.
Johnsonnew
081985
Ну что друзья сегодня сьездил к ОД на счет крыши, сказали такие зазоры у всех машин бывают, но вроди устранили не видно, меня еще беспокоило дребезжание на кочках там как мне обьяснили проблема с стояночным тормозом это тоже устранили ниче не дребезжит, проблемма не в этом, вчера значит сажусь я в машину завел здаю назад чтобы выехать с двора а руль не крутится такой прям деревянный и все заглушил вытащил ключ, опять завел все работает крутится)) попросил проверить обновили прошивку сказали больше такого быть не должно, и сегодня по пути к диллеру левый поворот стал не возвращать рычаг поворотника вот те на все прям сразу навалило, заказали деталь надо ждать две недели такие вот дела выехал еду значит велючаю поворотник на руле все работает мистика какая то..
TiM*
WDD2040311A894038 с180 эдишин С
А у меня на скорости 120 и выше шум воздушного потока в машине.
При 160 и выше да же сквозь негромкую музыку слышно.
Шум со стороны задней правой двери. Но никак не пойму- уплотнитель стекла или уплотнитель двери виноват...
Звук с момента покупки.
Это гарантия? было у кого такое?
Dima_Juve
