Борьба с ржавчиной
  • Автор темы Автор темы jumangi
jumangi
Вопрос по 210му
Добрый день!
На моём глазастом были недочеты по кузову когда я его покупал! Паук на крышке багажника - там где подсветка номера, за номером, на ребре у лючка бензобака и на пороге с пассажирской стороны - впереди. Дверь и заднее крыло поцарапаны - следы от когтей, наверное у бывшего хозяина была собака...Вчера помыл машину и стал изучать где еще есть недочеты, пауки на всех арках и под поворотниками, ну которые на передних крыльях + все что перечислил до этого... Сегодня ездил к знакомому маляру! глядя на все на это он мне предложил два пути: 1. Продать как есть и найти другую тачку. 2. ездить и не заморачиваться а перед продажей покрасить и спулить соответственно. Апарат мой w210 е 240, г.в. 1999. технически никаких проблем, только что купил диски R16, а тут такая безнадега нарисовалась. Тачка меня устраивает во всем, я давно мечтал о 210м и когда брал думал о том что недочеты по кузову это мелочи, которые уберутся после косметического ремонта. А теперь делема стоит ли красить или искать другой 210й, но ведь нет гарантий что на другом все это не вылезет пусть даже через пол года. да и по движку и ходовой могут быть вложения кто знает на что нападешь. Просто я даже удивлен, у меня до этого был пассат 88 года на нем небыло таких проблем! хотя машина гораздо старше. Мерены разьве не оцинкованые делают.
Вообщем кто сталкивался подскажите стоит ли заморачиваться с косметикой или реально стоит другой 210 поискать???
Да я зачищал, а потом цинкарем..., грунтовал и красил...
Второе фото правое переднее крыло, под блоком управления.
ясно.
а красил чем?
отец у меня отжег, я говорю надо зашкурить все и по красить, но что он отвечает, купи эмаль по ржавчине и прям так покрась...
сами красили? заметно?
Я так временно... в баллоне подобрал.
На солнце заметно, а в тени или когда пыльная нет )))
надо тоже сделать, а то боюсь вообще отвалится.
а если это временно, то как не временно делать?
Есть рем комплект арок. Набери в поисковике...
У меня еще пороги и днище... Авто всю жизнь в ПИТЕРЕ...
Сырость, соль...
В этом году хочу переварить все и покрасить.
Все остальное в норме, кроме редуктора... жалко продавать.
Сырость, соль...
у меня тоже пороги.
да в москве не на много лучше, соли химии тоже дофига...
днище вроде живое..
На разборке пороги видел по 6 т. р. + работа...
+ днище + арки задние и передние...
Я думаю в 200 выйдет с покраской...
ну мне если честно резать крылья не оч охота.
а вот покрасить думаю надо будет...
самое главное найти где нормально покрасят, а не тяпляп на пол года, хотяюы лет на 5 хватило.
машинку жалко продовать...
http://avgauto.ru/mercedes/mercedes_w210_95-02/04801_arka_kryla_mercedes_w210.html
это чтоли??
так это же вырезать и врезать заново надо..
Да оно.
Нормально зачистить и покрасить надолго не получится... не трать зря время и деньги! Оно изнутри вылезло... посмотри, как крыло загнуто и локер туда вставлен, вот от этого и проблема.
охх.
а но сколько этого хватит? примерно?
просто нормальных мантеров не знаю в мск...
когда перекрашивать уже буду, тогда этим уже и займусь, тем более левое вообще гнутое..
как себе сделаете отпишитесь)
в ЕХИСТЕ
Klokkerholm
35 27 58 1
Арка заднего крыла ремонтная левая 9
1 197,14р.
Klokkerholm
35 27 58 2
Арка заднего крыла ремонтная правая 9
1 227,06р.
получается так, как я понял эту проблему:
если делать наше ржавеющее железо, то через год всё возвращается (примерно)
правильнее менять железо ! НО ! строго по технологии Мерса !
вот моя переписка со спецом с Мерс центра:
Сообщение от creg77
пообщался с мастером по жестянке.
ничем не обрадовал по поводу арок
ничего говорит не сделать, что бы не лезла ржавчина.
гарантий нет что через год снова все не вылезет
в задних крыльях на арках железо двойное, и между листами никак не залезть и не защитить его !
а эти ремкомплекты говорит так же зацветут.
зацветут, если варить их как обычно.... и не подготавливать должным образом.
все правильно,поэтому сервисы которые дают гарантию как положено,они меняют целыми деталями,крылья задние целиком передние естественно,двери-все короче и на это будет гарантия
ха! крыло целиком... вы хоть понимаете немного конструкцию авто? два слоя... там эти два слоя - как раз и есть - внутренняя часть арки, и внешняя часть крыла. они как-бы стыкуются.
и даже заменив КРЫЛО ЦЕЛИКОМ - одна из деталей может остаться старой. и без должной подготовки и обработки - оно сгниёт.
так, что не надо тут говорить про то, что кто-то там целиком меняет, потому и гарантия. меняют-то не кусок машины, а часть внешней скорлупы. она так-же соединяется с внутренней частью, с усилителями... и стыкуется с другой частью машины... все эти стыки - варятся особой проволокой в особом газе.
Сообщение от creg77
проблема то в том, как между слоями защитить ?
спец мне обьясняет что гниет не от сколов от камней ! так как вылазят жуки даже сбоку арки, где камни не летят и соответственно не отбивают ЛКП. а из нутри ! как раз между слоями железа похоже зарождаются жуки.
говорит если пробовать реставрировать машину качественно, то нужно вскрывать багажник и пробовать подбираться к внутренностям и проливать чем нибудь жирным, но шансов мало.
Сообщение от creg77
зачищаешь состыковочные части (что, нормально при ремонте), проливается специальным грунтом, потом точечной сваркой сваривается, снаружи герметизируется шовным герметгиком. всё.
Сообщение от creg77
начало идёт из-за повреждения герметизации швов. вода попадает в шов. всё.
Сообщение от creg77
есть специальные полостные герметики...
__________________
Сообщение от сергей44
слушай толи арку менять толи крыло,ты тайваньскую арку хоть чем вари и обрабатывай,одна зима и все,цвет обеспечен и еще на арку ни кто гарантии не даст,а при замене крыла по нужной технологии гарантия будет
если так-же рукопопо поставить крыло - оно так-же зацветёт. надо технологию соблюдать.
Сообщение от романофф
зачищаешь состыковочные части (что, нормально при ремонте), проливается специальным грунтом, потом точечной сваркой сваривается, снаружи герметизируется шовным герметиком. всё.
Сообщение от creg77
имеется в виду раздельные детали. правильно ?
а я пока рассуждаю о железе которое стоит щас на машине.
ведь, это, двойное железо, которое щас на машине ни как внутри не зачистить и не обработать ?
следовательно бесполезно с наружи пыхтеть, из нутри то процесс идет.
только если вырезать и правильно все делать наверное шансы есть.
можно как нибудь заднее крыло сдемонтировать без повреждения ? реально это ?
я вам объяснил про "двойное". почитайте внимательно. это стык двух деталей.
кстати, в висе подробно всё описано. как делать, как варить, где резать, чем зачищать, чем замазывать...
Сообщение от creg77
все жестянщики говорят что процесс не остановить.
потому, что надо вырезать и менять.
creg77
будешь этим заниматься?
у тебя слабее чем у меня?
и хрен его знает где сделать в москве чтобы всю технологию соблюсти, и тд и тп...
а если обо прогниют?
просто вот думаю, делать когда совсем сгниает, а сейчас просто внещняя москировка, или дальше хуже будет?
Biwis
Я третий год маскирую и все хуже... внутренняя кромка арки уже кружевами...
Хотя снаружи все зачищаю до блеска...
надо инфу по разбору-сбору переднего бампера а так же крыла с защитой.
собрался отдавать машину в сервис, нехачу что бы сломали какие нибудь защелки.
У меня рестайл, но наверно похоже...
Две больших шпильки напротив радиатора (не промахнешься))) ), вот как у фар крепится у тебя не знаю, у меня цельный бампер и еще в арке с внутренней стороны две планки. На крыле два штифта, а на планке которая под краем бампера, петли, как на полках настенных ))).
подскажите про мовиль их много - какую брать для скрытых поверхностей и днища
creg77 я понял дорейстал - по фаре одна на виду вот как пластик под фарами идет между фарами вторая резинку сбоку фары отогнешь и увидиш третья со стороны крыла загляни под фару она поперек идет стягивает фару и крыло. тоже закончил заниматься крыльями 3 дня назад. 99г Е240 210-ый. самое убитое крыло переднее левое - там уже каверны пошли наверное года на2 хватит. там грязи было хоть картофан сади. все сточные каналы забиты поэтому и ржа. особенно соединение с порогом и с бампером а сверху как вода стекает ласточкино гнездо . вот так. остальные крылья жить будут. все зачистил с цинкарем и покрыл 1. антикорозийный грунт 2слоя 2. акриловый 2-х компонентный грунт(металлик на антик. грунт не ложится) все шлифовал. 3. краска 2 слоя и лак.
Руслан Брабус
