Борт журнал Mercedes w124 2.8 1994 История владения
Slav_Ok
Кстати Гранту на автомате с кондеем можно купить да еще к тому же и с датчиком света и дождя ! А там до работаешь ее под дерево и.т д ! Щас на них скидка идет , зачем тебе старичок скидывай его делай первоначальный взнос и ваза бери разница есть !
Монитор
26.07.2013
Забрал машину с покраски . Красили полностью с крышей с бамперами, без проемов. Управились за 2 недели. Бюджет - 1000 долларов (через знакомых нашел). Качество нормальное. Фото будет после полировки.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
26.07.2013
:) ... молча, молча ... :-|
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
26.07.2013
:good:если будет возмоность ,да!..сделай пару фоток
Монитор
Наконец добрался до фотика
    1 МБ · Просмотры: 368
    1,3 МБ · Просмотры: 312
    1,2 МБ · Просмотры: 302
    1.023,7 КБ · Просмотры: 360
Монитор
Еще
    989,8 КБ · Просмотры: 299
    1,1 МБ · Просмотры: 288
    1,4 МБ · Просмотры: 323
    979,3 КБ · Просмотры: 285
Монитор
14.08.2013
Загорелся индикатор неисправности ламп. Купил лампочки на стоп сигналы сразу 2шт Wurth 12v 21w х 1,5 = 3 дол
Монитор
19.08.2013
Дворник 600мм Wurth каркасный - 13 дол (бескаркасный как-то не в тему на 124) Трёт отлично бесшумно и чисто, посмотрим сколько протянет.
20.08.2013
Заменил лобовое стекло на XYG (Китай) - 71 дол. Делал в разрекламированной конторе (Автотрейд). Старое было затертое и в каких то мелких точках. вечером особенно напрягало. Само стекло вроде нормальное, не искажает. Старое вырезали струной + зачистили + промазали праймером + посадили на герметик. Но по остальной работе есть претензии. Молдинги на крыше не закрепили (я пока разобрался как они сидят - два часа делал) и нижнюю резинку стекла плохо приклеили. Несмотря на то. что я поехал во второй раз резинку до конца они мне нормально так и не заклеили.:icon_mad: Плюнул на это дело (Хочешь сделать хорошо сделай сам) Поехал купил герметик стекольный Wurth Classic за 10 дол и сам заклеил по-человечески.
    1,3 МБ · Просмотры: 262
Монитор
заметил что ручки дверей как-то потускнели видимо при полировке мне их нечаянно подшлифовали. Изучив вопрос 23.08.13 купил спрей краску для бамперов и пластика черную Koch Plasticklack spray schwarz http://kcu-gmbh.ru/products/212/ за 15 дол. И обновил все ручки дверей, резиновые кожуха зеркал и резинку антенны. Делал сам, ручки дверей правда не снимал, просто все хорошо обклеил вокруг малярным скотчем и обычным чтобы краска не просачивалась. Обязательно обезжирить (можно спиртом) Мелкие подтеки убрал средством для снятия лака с ногтей (ждать минут 20) Хромированную часть по центру ручки лучше чистить уайт спиритом. Потом аккуратно влажной тряпочкой протереть краску в районе ручек и хромированную центральную часть.
Подитог с 27.03.2013 по 23.08.2013 = 2004 дол
И отдельной статьей покраска = 1000 дол
    269,8 КБ · Просмотры: 267
    183,4 КБ · Просмотры: 263
    401,6 КБ · Просмотры: 254
    187,6 КБ · Просмотры: 272
    540,1 КБ · Просмотры: 276
    550,1 КБ · Просмотры: 251
    606,1 КБ · Просмотры: 321
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
X280KLN
буду ждать! А пока на своём покатаюсь! Надумаете продавать- наберите 87029628787
Монитор
05.10.2013
Флешка на регистратор Transcend 16gB 1год гарантии (старая зависала) - 18 дол. Зарядка для регистратора 5 дол.
15.10.2013
Сделал абразивную полировку 3М - 130 дол. Убрали всю шершавость кузова.
21.10.2013
пришла заказанная полироль жидкое стекло Willson Body guard 70мл с очитителем - 97 дол. Заполировали сами по инструкции с клубнями с мбклуб.кз. Здесь есть пример http://drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/advocat26/journal/71290/
Монитор
Фотки
Полиролька
Машинка
Съездил с семьей в горы
Сынок тоже любит мерсы;-);
У машинки юбилей (успел сфоткать))
    828 КБ · Просмотры: 283
    311,3 КБ · Просмотры: 293
    667,8 КБ · Просмотры: 256
    1,3 МБ · Просмотры: 289
    783,9 КБ · Просмотры: 280
Монитор
25.10.2013
Масло Motul 6100 Synergie+ 10W40 4л+5л - 97 дол
П-образка ориг - 13 дол
Кольца к П-образке 2шт - 10 дол
Прокладка клапанной крышки Elring - 36 дол
Прокладка АКПП Elring - 13 дол
Масл фильтр Bosch - 10 дол
Возд фильтр Bosch - 23 дол
Топл фильтр Kolbenschmidt - 23 дол
Клипсы для молдингов крыши 3шт - 8 дол (плохо держались на крайних, из-за того что клипсы были треснутые, поставил, резинки поправил, щас ок)
Резинки глушителя ориг - 13 дол
Шайба сливной пробки мотор. масла - 2 дол
Моющий концентрат омывателя Wurth - 3 дол
Салфетки чудо тряпка Bagi 70шт - 6 дол
Карб - 3 дол
работа - 26 дол (мотор масло и прокладки не менял, выяснилось что надо менять прокладку ГБЦ (щас коплю денежку и ищу мастера); на АКПП заменили шайбу трубки масла от радиатора)
Подитог дня 284 дол.
    260,7 КБ · Просмотры: 264
Ваха 222
