Борт журнал Mercedes w124 2.8 1994 История владения
Монитор
Здесь буду вести журнал расходов по владению Mercedes w124 2.8 1994г.в. Японец. VIN WDB1240281C181515 (расшифровку приложу позже). Эксплуатация в Казахстане, Алматы.
Начну с истории покупки. Итак почему Е-шка. До этого купил у тестя W124 2.6 1991г на мехКПП. Машина запала в душу, хотя были косяки, главный из которых жор масла и хруст при переключении передач. По объективным обстоятельствам машину пришлось продать. Купил Subaru Forester 1999г 4WD 2.0 атмосферник и тоже МКПП, правда еще есть понижайка. Машина по-своему хороша, особенно для зимы и легкого бездорожья. На ней до сих пор езжу. Но все таки хотелось Mers. Как раз жене понадобилось авто и ее родители заняли денег. Для успокоения совести сперва посмотрел на другие марки, например Toyota, но не то. Поэтому решил брать Mers. Авто искалось с объемом 2.2 2.8 1994-1995гв (в простонародье Ешка), и в хорошей комплектации. После некоторых поисков авто нашлось. Mercedes w124 2.8 1994г. (по докам 1995), японец. Итак:
26.03.2011г - куплен авто.
Подитог с 27.03.2013 по 25.10.2013 = 2538 дол
И отдельной статьей покраска = 1000 дол
Фотки
    963,2 KB · Просмотры: 394
    1,2 MB · Просмотры: 387
    892,7 KB · Просмотры: 385
    306,5 KB · Просмотры: 372
    327,3 KB · Просмотры: 352
    305,3 KB · Просмотры: 373
    287,3 KB · Просмотры: 373
    314,5 KB · Просмотры: 365
    428 KB · Просмотры: 385
    290,2 KB · Просмотры: 394
Прокладка ГБЦ Erling - 42 дол
Шланги вентиляции картера 2 шт оригинал - 26 дол
Свечи 6 шт оригинал - 29 дол
Термостат 87 градусов оригинал - 39 дол
Термомуфта Sachs - 116 дол
Carb 2шт - 3 дол
Герметик ABRO серый 999 - 7 дол
За работу отдал - 181 дол
Подитог - 443 дол
Головку блока шлифовать не пришлось. Прокладка просто сдохла от времени. При вскрытии выяснили состояние мотора отличное. Термостат и термомуфту решил махнуть для профилактики, что-то не нравилось быстрый нагрев в пробках, как выяснилось не зря. Стояла красная термомуфта Behr (оригинал), на включение выше 100 градусов.
    1,3 MB · Просмотры: 358
    978,2 KB · Просмотры: 395
    1.009,1 KB · Просмотры: 402
    957,7 KB · Просмотры: 385
    534,7 KB · Просмотры: 398
    857,1 KB · Просмотры: 393
    222,3 KB · Просмотры: 416
Шиномонтаж - 21 дол (зимние шины BF Goodrich G-Force Stud 195/65/R15
Летние колеса выкинул, полный износ, правое переднее колесо начало вибрировать и ехать криво.
06.11.13
шланги тормозные передние Bosch 2 шт - 39 дол
болт сошки рулевого редуктора бу оригинал - 3 дол
Работа на СТО - 45 дол (рулевой вал поставили по меткам на рулевой редуктор, устранили люфт руля в нулевом положении, регулировка ступичных подшипников, закмена тормозных шлангов)
Геометрия - 16 дол
08.11.13
Замена масла в моторе Motul 6100 10W40 на 250650км след замена на 258650 км - 7 дол + устранение течи масла с пробки слива моторного масла, подтянули болты шлангов охлаждения АКПП на коробке.
Масло в коробку для доливки Castrol ATF Dex II Multivehicle 236.6 1л - 10 дол
Сейчас наблюдаю за коробкой, чтобы не было подтеков на поддоне.
Подитог за два дня - 120 дол
    734,7 KB · Просмотры: 370
    176,4 KB · Просмотры: 378
16.11.13
Замена прокладки поддона коробки и сальника селектора передач - 65 дол
Масло в коробку Castrol ATF Dex II Multivehicle 236.6 1л - 6 дол
Итого 71 дол.
07.12.13
Вытекла пол бачка жидкости ГУР через рулевой редуктор и руль загудел в поворотах.
Купил жидкость ГУР оригинал Mercedes 1л- 23 дол
Ремкомплект рулевого редуктора Febi (made in Germany) - 19 дол
Ремонт - 78 дол
Геометрия - 16 дол.
Из нюансов мастер гарантию не дал, если вдруг потечёт, так как ремкомплекты говорит плохие сейчас. А на разборках искать живой и сухой рулевой редуктор времени не было. Кстати искать бу лучше от дорестайлинговых 124-ых, у них покрепче. И так же пришлось повторно сделать сход развал (геометрия). Будем надеется, что ничего больше не потечёт. В интернете есть положительные отчеты по ремонту http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=31839&st=0
Итого - 136 дол.
надо было и фильтр в гидраче заменить
Наконец посчитал структуру затрат.
Итак
Первый год владения 2011 (с 26.03.2011 по 31.03.2012) = 2820 дол
Второй год 2012 (с 11.04.2012 по 16.03.2013) = 2201 дол
Третий год еще не окончен 2013 (с 27.03.2013 по 07.12.2013) = 3009 дол
Отдельно в 2013 году по кузову затраты = 1320 дол
Итого за всё время 9350 дол.
Структура получилась такая:
1. Документы, налоги,страховка, штрафы и т.п. = 1178 дол (13 %)
2. Диски, шины, шиномонтаж = 837 дол (9 %)
3. Масла, жидкости = 843 дол (9 %)
4. Фильтры = 322 дол (3 %)
5. Мультимедия = 524 дол (6 %)
6. Автохимия = 225 дол (2 %)
7. По кузову = 1320 дол (14 %)
8. Ходовка и рулевое с работой = 1241 (13 %)
9. Мотор, коробка с работой = 1603 (17 %)
10. Другое (салон, всякие мелочи и другое) = 1257 дол. (14%).
Цифр пугаться не надо. В принципе процентов 30% расходов можно было бы и не делать. Просто сам люблю когда авто чики пуки )), многое бралось оригинал либо дубликат но подороже. Все работы практически были на СТО (это для тех кто умеет и хочет делать сам и располагает временем) (у меня свободного время мало, да и лень)).
Ну а чО, любишь кататься, люби и саночки)
Да не, это не серьезно - за три года 9 тысяч вбухать... Тем более, что 124 всегда славились надежностью и электроники там минимум. Не должен он так сыпатся...
Да любая 20 летняя машина требует вложений. Тем более автор пишет что ставил оригинал и 30% это его личные желания а не необходимость.
Есть категория людей, которым нравится вваливать в свою машину деньги, хобби это у них такое. И если месяц другой ничего не потратят - начинают скучать. Это может быть и не относится к автору данной эпопей, но тем не менее... Понимаю, что для кого-то машина - кумир, а для кого-то средство передвижения, у каждого свои приоритеты.
Втречал людей, которые покупали подуставший авто, разбирали все до внутренностей, варили, шпаклевали, красили, мовилили, меняли чуть-ли не треть машины -далее ездили 2-3 года, потом экстаз проходил, ну и продавали дешевле чем покупали. Зато интересно проходило время... :)
Но опять таки каждому возрасту - свое, думаю, что после 40 любой из нас не будет сильно заморачиваться над определенными мелочами.
Ну я совсем недавно относился к такой категории людей, пока не угорел на продаже двух последних машин почти на 200тыр. На этом и остановился, и хорошо что сейчас а не в 40, купив себе можно сказать идеальную для меня машину. Ну нравятся мне 124е. И стараюсь сейчас вкладывать в него только по необходимости, благо взял я его в очень хорошем состоянии. И планирую ездить на нем минимум еще года 2. Ну а потом как это не печально 124е стареют и ничего с этим не поделаешь... Придется его продать, ну или оставить как машину выходного дня. Все будет зависеть от благосостояния. Но следующей машиной будет все равно мерс, ну или лексус, но это уже другая история...
Огромный респект таким людям как вы! 124 - это неповторимая машина, но поверте, что если вы пересядете на 210 рестайлинг, то очень быстро к нему привыкнете и он станет таким же своим. И это не будет "предательством" к любимому 124 (простите мне такое грубое слово), это все равно, что переход на следующую ступень, все равно, что переход из 10 класса в 11... Как то так. Не должна одна и та же модель нравится всю жизнь (тогда бы человечество стояло на месте :D)
Поверьте был у меня 210й рест. Не спорю он хорош, просто мне не повезло с конкретным экземпляром, поэтому и продал. Теперь только 211 или гелик, ну или как уже писал лексус...
Монитор, извини за флуд в журнале) больше не будем
Отличия фар на W124 из Японии и из Европы заключаются в стеклах фар и в отражателях. Причем при наличии стекол от европейца всё можно поменять.
Свет у европейцев и японцев разный. Полка-то левая, а не правая на стекле.
__/ __/ и \__ \__. Эта разница устраняется в основном заменой стекол фар. У меня стояли стекла уже меняные на евросвет.
Дальше нарисовано как настраиваются леворульные машины, как праворульные, и как выглядит праворульная фара в попытке настроить ее на правосторонее движение без замены стекла фары (картники с нета)
Но отличие не только в стеклах, но и в отражателях. У них даже каталожные номера разные. Потому что цоколь H4(посадочное место лампы) установлено немного по-разному, провернуто где-то на 15 градусов. Получается что лампа провернута вокруг своей оси. Причем при помощи отвертки и аккуратных рук все можно изменить. Что мы с соклубником и сделали, и за что ему огромное спасибо!
Для этого надо снять фару (это несложно, снимаем поворотник, пластиковое крепление к телевизору, ресничка под фарой и три винта с двух сторон фары). Далее отсоединяем стеклышко (просто аккуратно отверткой поддеваем за ушки, начинать с нижних). Далее при желании аккуратно чистим отражатели (водичкой и чистой тряпкой чуть касаясь отражателя). Далее отверткой отсоединяем крепления цоколя (посадочное место лампы) Отмечены черными стрелками. Поворачиваем цоколь немного против часовой стрелки (причем на обоих фарах одинаково). Закрепляем отверткой, поддерживая с внутренней стороны цоколь. То есть места отмеченые зеленые стрелкой сдвинутся и окажутся на черных стрелках. То есть если у японцев цоколь повернут на 15 градусов по часовой, то у европейцев против часовой на тот же угол. Всё собираем. Регулируем свет на ровной площадке и в путь )) Кстати лампы заодно махнул на Osram Night Breaker +90.
    105,1 KB · Просмотры: 422
    105 KB · Просмотры: 377
    105,1 KB · Просмотры: 409
    102,4 KB · Просмотры: 405
    80,4 KB · Просмотры: 400
    102,5 KB · Просмотры: 400
    127,8 KB · Просмотры: 424
    77,3 KB · Просмотры: 438
    37 KB · Просмотры: 400
блин,28 декабря у меня умерла акпп,не хотела ехать никуда,нашёл на разборе акпп за 210000 тенге (5-ступка АКПП),20000 тенге работа и 11000тенге масло+фильтр и сразу попал на кругленькую сумму 241000 тенге (1550 долларов). Вы не надумали продавать свой мерс???
Arut_Ar
