Борт журнал Mercedes w124 2.8 1994 История владения
Монитор
блин,28 декабря у меня умерла акпп,не хотела ехать никуда,нашёл на разборе акпп за 210000 тенге (5-ступка АКПП),20000 тенге работа и 11000тенге масло+фильтр и сразу попал на кругленькую сумму 241000 тенге (1550 долларов). Вы не надумали продавать свой мерс???
Приветствую. Продавать пока не надумал. Сочувствую, что сломалась коробка. А может лучше старую отремонтировать? или дороже и всё равно нормально не сделают?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДВ! Электронной АКПП геморный во всем! Один плюс, что он 5 ступка.
Монитор
07 янв 2014
Потек радиатор - Nissens, на стыке пластиковой бочки и металла справа.
Заменил на новый тоже Nissens - цена 210 дол
Антифриз Castrol Radicool NF 2 л и дистиллированная вода 2л - 20 дол
Работа - 30 дол
Итого - 260 дол.
Дали контакт мастера проверенного - может получиться старый сделать и продать, или себе оставить на запас.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
07 янв 2014
Работа - 30 дол
Итого - 260 дол.
Обидно брат конечно! А вот эти радиаторы подорожали? Я в шоке!
X280KLN
если надумаете продавать,то не забудьте,что я уже год назад встал в очередь)))) Кстати,какой у вас расход бензина??? У меня сейчас 14 ( с прогревами)
Монитор
Ок. Записал )) Можно на ты. Расход такой же. С АКПП что решил.
X280KLN
АКПП снял и поставил другую. Своя АКПП лежит в гараже. У меня не было времени на капремонт своей АКПП,поэтому решил просто сменить. А ремонт говорят дорогой,не дешевле 1000 баксов с запчастями!!!
Монитор
Продолжу свой рассказ.
С января по март ничего по машине не делал, так как ничего не надо было делать.
Итак за третий год истратил 3269 дол (с 27.03.2013 по 19.03.2014). Рекордный по затратам получился. Посмотрел записи, за год поменял все жидкости, замена прокладки ГБЦ, замена лобового и коренного сальника мотора, замена прокладок коробки, радиатор, термомуфта, лобовое стекло, кое-что по салону, кое-что по ходовке, кое-что по мелочи и т.д
Монитор
27.03.2014
Купил комплект новой летней резины 195/65/R15 Yamaha BluEarth AE01 http://yokohama-online.com/Media/Images/ITA/News/2013/(offset)/36 http://market.yandex.kz/product/8504064/reviews
85 дол х 4 шт = 340 дол
Шиномонтаж с балансировкой 18 дол.
28.03.2014
Устранил течь сальников АКПП (главная течь была с сальника кикдауна и заглушка с пассажирской стороны). - 100 дол.
Предыдущее устранение сальников делал типа по знакомству за 50 дол. Надо было сразу ехать к профессионалу а не кроить на колхозном ремонте у дилетантов. Очередной урок для меня.
Монитор
22.03.2014
Так как я потерял передний брызговик при последнем снегопаде, решил от передних отказаться, да и вид с ними как-то не очень был, и наклеил на переднюю часть порогов в тюнинг ателье антигравийную пленку 3М Venture Shield - 55 дол.
http://idt.kz/catalog/samokleyushhi...jlinga/antigravijnaya-plenka-3m-ventureshield https://drive2.ru/cars/volvo/xc70/xc70_iii/gavriley/journal/288230376153057056/ Вообще то говоря пленка дорогая т.к. она разрабатывалась для защиты лопастей вертолетов в пустыне.
Монитор
06.04.2014
Страховка на год обязательная - 80 дол
10.04.2014
Заменил тройник печки вот такой http://w124.com.ua/shop/conditioning/тройник-охлаждающей-жидкости-мерсед/
-16 дол (новый, Тайвань). Старый тройник сломался, где пластиковая часть надевается на шланг входной, и вытекло где-то пол-литра антифриза, о чем лампочка известила. Поменял сам с братом. Менять неудобно, так как третий отвод на расширительный бачок находится в очень узком месте за пластиковым желобом слива воды с лобовухи, и пришлось его снимать.
Монитор
01.05.14г
приобрел бу клапана печки - цена 83 дол.
антифриз Castrol Radicool NF 1л - 11 дол.
также купил стеклоподъемник водительский бу - 67 дол (перестал открываться, зубы съело на серпе).
проезд такси на разбор туда обратно - 6 дол
менял запчасти сам.
Итого 167 дол
ПС кстати из-за девальвации все запчасти в нашей валюте подорожали ((
profix by
W124 .250td. акпп.95г
менял запчасти сам.
Итого 167 дол
тож ремонтировал , взял наварил и пропилил ,итог 0 долларов
Монитор
Хорошо когда умеешь сваркой пользоваться.
А сколько уже прошло времени, долго ходит?
profix by
года 4 ,причем пользуюсь постоянно , так как водительское
Монитор
Дубликаты долго не ходят, цена оригинала A1247200326 около 300 баксов без электродвигателя.
Цена новых клапанов печки A0018303784 - 430 баксов. Дубликатов в природе нет.
Многие думают на старый мерс запчасти стоят три копейки, а нифига, если оригинал и не бу.
Многие запчасти можно и нужно брать в качественном дубликате, но к сожалению есть те которые надо брать в оригинале. Стеклоподъемники желательно брать оригинал (т.к. часто пользуешься, а сила там действует мощная), а так как новый нереально, то лучше бу. Про клапана печки и так понятно, что кроме оригинала нет. Просто иногда их можно вылечить, а иногда нет. Мои второй ремонт не выдержали )
CImage.ashx
CImage.ashx
profix by
а почему дубликаты не ходят ?, да и усилие там не особо ,
просто нужно правильно стекло поставить -отрегулировать ,
Монитор
sashamisha
